Baerli0123
Kühlwasser Anzeige nachrüsten beim 451er
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte gerne anstelle des Kombiinstrumentes (Drehzahlmesser/Uhr) eine Kühlwassertemperaturanzeiger verbauen.
Ist dieses möglich?
Da meiner aus 11.2010 nur eine Kontrollleucht besitzt und ich diese unzureichend finde.
Hat so ein Umbau schon jemand bie seinem Smart vorgenommen?
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Hilfe wird gerne angenommen.
Gruß :-D
Smart FourTwo Passion aus 11.2010
Da gibt es andere Möglichkeiten, zu der Kühlwassertemperatur zu kommen, ohne die Zusatzinstrumente opfern zu müssen.
Entweder den Einbau eines Bordcomputers in das Kombiinstrument, also in das Display des Tachometers, da haste gleichzeitig noch viele andere Informationen, oder das auskoppeln der Informationen über die OBD Buchse und Darstellen der Werte z.B. auf einem Smartphone.
Wie funktioniert das mit dem OBD Auslesung ?
Was braucht man dafür?
Ich habe diesen Bordcomputer verbaut, Scan Gauge Eco, wird an der OBD Buchse angeschlossen und funktioniert einwandfrei:
Klick zu
hi,
die günstigste lösung ist wohl TORQUE, mit ELM327 bluetooth-stecker
downloaden, einstöpseln...fertig
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 04.05.2013 um 14:21 Uhr ]
Da ich auch so ein tollen Smart ohne Kühlwasseranzeige habe..........
Das hört sich ja Super an, was für Software benötigt man und wo kann man die Software Downloaden. Da es in der Bucht mindestens 3 verschiedene gibt, währe es nett wenn du mal ein Bild vom TORQUE ELM327 bluetooth-stecker einstellen könntest.
Schon mal vielen Dank für die Mühe. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 04.05.2013 um 16:07 Uhr ]
Am 04.05.2013 um 16:05 Uhr hat linekai geschrieben:
wäre es nett wenn du mal ein Bild vom TORQUE ELM327 bluetooth-stecker einstellen könntest.
Hau drauf! :)
hi,
danke du lose ahnung :-P :-P :-P :-P
und der TORQUE, findest du im app-store, kostet 3.55 geld
lg
edith: die einstellungen bei TORQUE sind echt sehr umfangreich, toll finde ich die gesprochenen "Alarme"...Motor hat betriebstemperatur erreicht, oder "Sie befinden sich oberhalb 6300umdrehungen"
und das alles über die boxen im smart
bei rückfragen, immer gerne
https://picasaweb.google.com/114844556116742214047/Torque
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 04.05.2013 um 16:26 Uhr ]
Der Ahnungslose macht mir Angst, kaum die Frage gestellt und schon eine Antwort. Vielen Dank, das Teil habe ich gleich bestellt. Meine Tochter hat ein Samsung S3, dann muss ich bestimmt bei Samsung im AppStore die Software runterlasen, oder?
Nochmal vielen Dank euch beiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von linekai am 04.05.2013 um 19:13 Uhr ]
hi,
ich hab auch ein samsung, aber die software hab ich aus dem normalen appstore, nicht aus dem samsung-app-store
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
    • Ich finde es seltsam, daß es hier notwendig sein soll, für ein einzelnes Exemplar eines Massenproduktes solch einen Nachweis beizubringen. Das klingt für mich so, als soll hier ein Einzelstück oder Eigenbau zugelassen werden. Müssen bzw. mußten die übrigen 100000 Smartfahrer auch solche Nachweise einzeln beibringen? Und wenn nein, warum nicht? Warum reicht hier nicht der Hinweis, daß es sich um den gleichen Smart wie die übrigen 100000 handelt?   Ich würde erstmal versuchen, den Sachbearbeiter freundlich auf den Fehler hinzuweisen und um Korrektur bitten, bevor ich ein teures COC Papier bestelle. Er könnte ja in den Daten der übrigen 100000 Smarts nachsehen.
