62joachim
Suche Stecker für Getriebe Drehzahlsensor
an meinem Drehzahlgeberstecker vom Getriebe ist eine Litze vom Kabel direkt am Stecker abgefault.
Das kann ich so nicht mehr richten.
Diese gibt es aber nicht einzeln sondern nur komplett mit dem Motor-Kabelbaum.
Hat jemand so einen Stecker mit etwa 10cm Kabel dran?Oder kann diesen von einem Kabelbaum abschneiden den er nicht mehr braucht?
Ist von einem 450er Diesel aber die sind alle gleich, also geht auch Benziner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 03.05.2013 um 10:29 Uhr ]
wenn Du vor Ort nichts findest (sollte jeder Mercedes Werkstatt vorrätig haben, kannst auch bei den MB-Nutzfahrzeugen fragen) und Zeit hast dann kann ich Dir einen abschneiden.
Vorher sollten wir aber Bilder tauschen. Sonst erwische ich sicher den falschen. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 03.05.2013 um 12:31 Uhr ]
Ja ich hab noch Zeit.
Ich hab das mal provisorisch geflickt. Aber das wird nicht lange halten.
Ich mach es ungern aber dann frag ich erstmal mal bei MB.
Ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Danke EDDY
Es geht viel einfacher. Man kriegt bei MB die kleinen Einsätze, also diese Federteile, einzeln. In groß und klein, für je ca. 1 Euro.
Kauf je 2, dann haste genug. Die werden seitlich mit zwei Nadeln rausgedrückt.
Hatte ich am Cab auch, das rote dünne Kabel....
Carsten
Oh, so was haben die :o
Danke auch ein guter Tipp
ja, die Stecker gibt es IMMER in Einzelteilen. Und wenn Du schon da bist dann lass Dir auch noch Kabeldichtungen dazu legen.
Dann kannst Du den Stecker komplett neu aufbauen.
Stimmt, das vergass ich zu sagen.
ELEND, die aus dem Stecker rauszufriemeln, nebenbei bemerkt.
Übrigens, noch viel irrer: Die haben bei MB auch noch die Teile für die Stecker aus dem W111 und 113 - das sind die 60er Jahre ....
Bei Citroen hamse inzwischen vergessen, was sie alles mal gebaut haben, vielleicht mit Ausnahme der Ente.... ein Elend.
Carsten
    • Die Preisangabe oben für die Steuerung von Weißkopf Engineering ist falsch. Da hat es wohl ein Mißverständnis gegeben.   Ich habe heute eine Email von Christian Weißkopf bekommen. Zitat: "Ich kenne den OM660 1. und 2. Generation sehr gut und wir konnten schon einige Projekte mit diesem Motor verwirklichen. Geliefert wird ein programmiertes Steuergerät mit Stecker und Stecker-Pins sowie ein individuell an die Software angepasster Steckerbelegungsplan."   Fest einprogrammierte Drehzahl oder Vorgabe über Analogeingang/CAN-Bus, Schütze für Glühkerzen und Anlasser angesteuert, Start- Stopp-Betrieb über Spannung und/oder Temperatur sollen auch möglich sein.   Kosten: Das Steuergerät heißt „ECU6.3“ und kostet EUR 810,- Gerätestecker inkl. Pins 70,- Softwareentwicklung nach Aufwand 50,- … 500,-   Das klingt doch ebenfalls sehr gut. Damit gibt es sogar zwei vertrauenswürdige Anbieter!
