timsen
abblendlicht / fernlicht ohne funktion / lichthupe io
hallo,
habe die sufu genutzt und einiges gefunden, leider jedoch nichts was meiner situation ähnelt. wie im betreff geschrieben funzt nichts ausser die lichthupe, weshalb davon auszugehen ist, daß die birnen nicht defekt sind. ist es eher der lichtschalter oder worst case die zee? geht die ansteuerung der hauptscheinwerfer überhaupt über die zee? hat jemand schaltpläne as pdf? hoffe auf hilfe. vielen dank und gruss !
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 28.04.2013 um 22:26 Uhr ]
if speed kills, ill never die
was hast du denn für einen 450 oder 451 ?
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
uups. sorry. 450 ez 2000 :-D
2000 wurde das Licht noch direkt über den Lichtschalter geschaltet, ohne Steuergerät oder Relais.
Da sich irgendwann die Fälle mehrten das die Lichtschalter warm wurden und ausfielen wurde in einem stillen Rückruf beim Service auf Kulanz auf Relais umgebaut.
Ob die sC´s das immer noch auf Kulanz erledigen kann ich aber leider nicht sagen.
Wäre aber mal ne Frage wert.
Wenn nicht sollte Dir aber ein neuer Lichtschalter aus der Bucht weiterhelfen.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Grad gefunden, der Lichtschalter ist seit einigen Jahren keine Kundendienstmaßnahme mehr :(.
Also Lichtschalter tauschen und am besten selber auf Relais umbauen. Leider ist die Anleitung dazu inzwischen Offline :(
Such mal nach "Lichtschalter warm" und Du findest viel zu lesen.
fka Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 28.04.2013 um 23:15 Uhr ]
fka Mischungsmicha
Am 28.04.2013 um 23:05 Uhr hat icesmart geschrieben:
Wovon träumst Du denn nachts?
Von Smart wurde kein einziges Fahrzeug auf Relais umgebaut! Dort kennt man einen solchen Umbau überhaupt nicht!
Ab Bj. 2003 waren im SAM Relais für Abblendlicht und Fernlicht enthalten, aber bei ZEE Fahrzeugen läuft bis heute der Lichtstrom über den Schalter, außer der Fahrzeugbesitzer hat den Umbau selbst vorgenommen!
Der Lichtschalter hat eine ähnlich bewegte Historie wie die Vorderachsfedern!
Schon oft wurde die kostenlose Reparatur auf Kulanz für tot erklärt, um dann nach einiger Zeit wieder zum Leben erweckt zu werden.
Teilweise werden bis heute Lichtschalter kostenlos ausgetauscht, immer abhängig vom Engagement des beteiligten SCs!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2013 um 23:22 Uhr ]
Ich mag Dir sicher nicht widersprechen das die meisten sC´s so gehandelt haben, leider :(.
Ich kann nur über meine persönliche Erfahrung reden und mein sC hat auf Relais für das Abblendlicht umgebaut.
Das weiß ich jedenfalls, den wurde das Lichtschaltertauschen nach dem dritten zu blöd.
Allerdings kann ich nicht abstreiten das in diesem sC eh meist mehr ging als in anderen sC´s.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 28.04.2013 um 23:28 Uhr hat icesmart geschrieben:
Dann hätten sie dies mal als Verbesserungsvorschlag bei Smart einreichen sollen!
Offiziell ist nämlich ein solcher Umbau gänzlich unbekannt!
Genau das wäre aber eigentlich aufgrund der häufigen Ausfälle ein Erfordernis mit hoher Priorität gewesen!
Aber da die Lichtschalter immer schön durch den Zulieferer kostenlos geliefert werden mussten, ist der finanzielle Aufwand von Smart für den kostenlosen Austausch des Schalters ohnehin begrenzt! :roll:
Außerdem war ja die offizielle Rückrufaktion zu diesem Thema ohnehin nur kosmetischer Art, weil dort nämlich drin stand, daß nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen betroffen sind!
Und fast jeder, der mit einem defekten Schalter im SC erschien, bekam zur Antwort, daß sein Smart von dieser Rückrufaktion nicht betroffen wäre!
Alles Käse, von diesem Problem waren ausnahmslos alle Fahrzeuge betroffen!
Nur zugeben konnte und wollte man das natürlich nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2013 um 23:42 Uhr ]
Tjaja, das sin die Töne die man von den sC´s hört.
Bei meinem ersten war irgendwann das Mischgehäuse zu, CDI halt. Aussage sC DA über die Tatsache das der CDI nur noch 120 für: "Völlig Normal!" :(.
Von DA nach AB und die haben das sofort getauscht und alles war wieder gut.
Schon Ärgerlich wie das agieren bestimmter sC´s den Ruf der Marke schädigen.
Der Witz an der Mischgehäusesache war das AB ein Satellit des sC DA war.
Könnte man fast drüber lachen wenns nicht so traurig wär.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
hey supi.
danke für die infos.
dann stürze ich mich nachher mal auf den schalter.
gruss timsen
hey supi.
gruss timsen
Klick mich!
Am besten öffnest Du ihn mal komplett wie in der zweiten Variante beschrieben!
Dazu wird er mit mehr oder weniger sanfter Gewalt über die Stellung Nebelschlussleuchte hinaus gedreht und dann das Schaltergehäuse abgezogen.
Auf den Arretierstift aufpassen, der dann federgestützt weg fliegt!
Dort ist auch noch mal ne Anleitung! :)
Diese beiden Fakultäten sind übrigens eine wahre Fundgrube für alle möglichen guten Anleitungen rund um den Smart!
Man muß sich eben zum Ziel navigieren können! :)
Auch nicht schlecht ist diese Linksammlung, in der diese Fakultäten natürlich ebenfalls vertreten sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2013 um 06:52 Uhr ]
Fahr doch am Besten mal zum SC Deines Vertrauens und frag ma nach wegen nem Austausch des Lichtschalters auf Kulanz. Bei uns klappte das im Januar ohne Probs.
Rechtschreibfehler werden extra eingebaut um gefunden zu werden ;-)
und hier die lösung: es war der lichtschalter :-D von kulanz nicht die spur. hier in bremen heisst es bei smarts älter 10 jahre nix mit kulanz :o
hab zur zeit 2 smartis die liebe benötigen und erst mal quergetauscht :-D am we werde ich mal versuchen den defekten zu reparieren. neu kaufen kommt auf keinen fall in frage :-D
    • Wie viele Kunden haben sich denn damals für den Schnellader entschieden, war es eher die Mehrheit opder eher die Minderheit? Woran kann man denn verlässlich erkennen, ob das Fahrzeug den Schnellader verbaut hat (bzw. nicht verbauit hat)?   Bei diesem Fahrzeug hier steht ja zum Beispiel explizit "Schnellladezeit 1h", der wird den also haben, bei dem hier könnte es auch einfach vergessen worden sein.   Ich habe mich neulich dabei ertappt, tatsächlich mal über solch ein Fahrzeug nachzudenken, sollte der Tag X kommen, ab dem ich den CDI nur noch als Schönwetter-Auto erhalten möchte und mich für meinen Arbeitsweg (einfache Strecke 20km, Solaranlage ist vorhanden) mal beim Nachfolgemodell umsehe. Für einen 453er wäre der Carport zu schmal...   Gruß Salzfisch
