nico1977
(450) Wassereintritt an Seitenscheibe Fahrertür
Wie schon in der "Cab" Rubrik gepostet - aber hier sicherheitshalber auch noch einmal, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich ;-)
ich habe gestern bei Regen mit Entsetzen feststellen müssen, dass auf der Fahrerseite an der Seitenscheibe kleine Rinnsale von innen herunterlaufen.
Habe ich das Fenster während der Fahrt etwas geöffnet, dann wackelt es auch ziemlich stark, ansonsten funktioniert die Fensterhebertechnik aber einwandfrei.
Kann man das Seitenfenster irgendwie "justieren"?
Oder liegt es doch eher an der Türdichtung?
Nico
kontrollier mal die Holme im vorderen Bereich!
Da ist 'ne kleine Gummilippe, die kann man auch verkehrt einsetzen in die Führung an der A-Säule.
Dann läuft's im vorderen Bereich des Fensters rein.
Beide Seiten sollten also gleich aussehen an den Dichtungen (Sprich bei beiden Holmen).
Hol Di fuchtig!
Die Dichtungen liegen richtig auf, hab ich schon geschaut (ich hab das Cab seit 5 Jahren ;-) ).
Die Beifahrerseite ist auch dicht, betrifft tatsächlich nur die die linke Seite :(
Hat tatsächlich niemand einen Tipp?
Ich hab schon die Suchfunktion bemüht, aber nichts passendes gefunden :(
High,
wenn die Scheibe wackelt, dann ist eventuell die Halterung defekt die in der Tür sitzt und die Scheibe hält und führt.Dann hat sie zuviel Spiel und wird nicht mehr richtig gegen die Dichtung gedrückt. Ich würde mal das Türpanel abmachen und mal reinschauen.
viel Erfolg,
Smarrrt :)
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
Meine Reparaturvideos......
Das Leck muss aber auch nicht zwingend dort sein wo der Wasserlauf ist.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2005
Grüsse
-Mesh-
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
