sitzi
LED-Leiste im Fußraum - Befestigung?
ich möchte LED-Lichtleisten in beide Fußräume montieren. Die Leisten sind aus transparentem Kunststoff, aber ich würde ungern bohren. Wie würdet Ihr diese Leisten an der Unterseite des Armaturenbretts befestigen? Mit Silikon vollflächig ankleben oder mit der Heißklebepistole?
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
hi,
ich habe mir eine flexible led-leiste an den himmel mit eben diesem montageband geklebt - geht super - und hält.
gute erleuchtung im fußraum....
mit smarten grüßen, assfalthobel
hi sitzi,
nehm doch das einfache für indoor - oder ein preiswerteres aus dem baumarkt. soo viel hat das ja in deinem fall nicht zu halten !
schönes smartes weekend, assfalthobel
D A N K E !!!
Wenn ich die Leisten montiert habe, mach ich Bilder und poste diese.
Schönes Wochenende.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ich meine bei LIDL hatten'se die Tage so ein Montageband von 3M im Angebot!!
Ich würde das transparente nehmen. Die LED-Leisten sind ja bestimmt nicht so breit wie das Band. Klebe es erst auf die Leisten und schneide es da mit einem Cuttermesser oder Skalpell ab. Wenn was übersteht fällt das dann nicht so auf.
Indoor und Outdoor haben Gewebeeinlage und zu große Klebekraft. Da reißt du dir die Leisten kaputt falls du dich verklebst.
Das weiße für Spiegel ist fast 2mm dick und aus einer Art Schaumstoff. Reste davon lassen sich sehr schwer abpellen.
Das transparente ist ca. 1mm dick und relativ weich. Das lässt sich im "Ernstfall" relativ gut abpellen.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
hi,
ich habe doppelseitiges spiegelklebeband genommen
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
