rbs2803
Hinterachse wachelt!!
Hallo
Könnte Eure Hilfe gebrachen.
Meine Kugel (`99 CDI 180000km)
klackt und wackelt an der Hinterachse.
Gestern habe ich an den Rädern gewackelt, da ich ein Feldweg gefahren bin und dieses Klacken ziemlich laut war.
Dabe konnte ich feststellen dass ich beide Hinterräder leicht seitlicht verschieben kann(axial) also in Richtung Motor!!
Das spricht auch dafür, das meine Kugel seit ein paar Wochen, wenn ich auf der AB hinter einem LKW im Windschatten fahre, unruhig wird. Ich habe dieses Gummilager wo die Hinterachse am Hilfsrahmen hängt im Verdacht.
Kann mir jemand sagen wie dieses Gummilager heißt??
Gruß Ralph
Hi
Das würde passen.
Das vordere mittige Gummilager der Achse ist ein Drehpunkt, wenn dann die Querlenker ausgeschlagen sind schiebt die Achse axial.
Laut Smartcenter gibt es dieses Gummilager nicht einzeln. Nur das kompl. Achsrohr für 490.- :o
So ähnlich wie der ABS Ring :-D
Gruß Ralph
das SC wird vom Hauptlager gesprochen haben 8-) aber dafür gibt es auch eine Alternativlösung.
Für die Querlenker gäbe es auch PU-Buchsen, die inneren/oben sind voll und werden kaum defekt.
lgP
Danke für die Info
kannst Du mir die Alternative zum Hauptlager sagen??
Gruß Ralph
sorry hab es selbst noch nicht getausch, es soll aber irgend ein VAG Ersatzteil passen - aber vielleicht meldet sich jemand der es schon getauscht hat.
lgP
Das komplette vordere Motorlager heisst:
Q0003077V010000000
Grüsse
herby
hi
Mat.-Nr ist ok. Aber von wem??
VAG ??
Gruß Ralph :-D
Meine Nummer gehört zum Originalteil im SC.
Grüsse
herby
Die Querlenker - auch Stablenker genannt - sind in jedem Falle ein heisser Tipp bei diesem KM Stand.
Die Motorlager gibt es für akzeptables Geld bei TE Taxiteile in Berlin - ein kompletter Satz rundrum (3 Stück) dürfte bei run EUR 80 liegen.
Ansonsten könnte durchaus noch eine Schraubenfeder durchkorrodiert sein - das klappert auch gut.
Emil
Emil
Am 18.04.2013 um 21:54 Uhr hat emil geschrieben:
Die Motorlager gibt es für akzeptables Geld bei TE Taxiteile in Berlin - ein kompletter Satz rundrum (3 Stück) dürfte bei rund EUR 80 liegen.
Emil
Emil
danke mal für die Tipps
Heute geht es zu einem Kollegen auf die Bühne.
Mal schauen.
Das klappern kann ich durch den kurzen Radstand schlecht orten.
Es ist auch denkbar das zu der Hinterachse die vorderen Querlenker getauscht werden müssen.
Meine Kugel ist halt schon ein alter Diener, aber den geb ich so schnell nicht her!!
Ich sag nur 180000km im Ø 3,4l/100km!!!!
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
