2910kai
Garagenräumung
beide Facelift Heckleuchten 70,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
Relaibox 20,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
Spiegelgläser 20,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
NEU Antennenfuß 450/451 15,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
beide H4 Scheinwerfer 80,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
rechter Scheinwerfer ein Halter gebrochen 30,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
H4 Halteklammer 5,-€ inkl.Versand innerh. D ohne Inseln
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 25.04.2013 um 03:53 Uhr ]
Hallo Kai, machst Du einen Platz für den 2.Wagen frei? LG
Es gibt nichts Gutes, außer, man tut es!
Am 16.04.2013 um 21:55 Uhr hat Onkel-Paul geschrieben:
nö. für ein anderen :-D
was hast Du angestellt, das Du einen "Anderen" bevorzugst? :))) Gruß an Karin
gestern habe ich meine gekauften Artikel erhalten.
Vielen vielen Dank für das absolut tolle Geschäft und die reibungslose Abwicklung.
Die Artikel sind in einem traumhaften Zustand.
Danke.
Schönes Wochenende.
MfG Dennis
Du hast email...
Gruss,
Michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
