Lufthanseat02
Ölabscheider von Udo B
Ich suche den Ölabscheider von Udo B.
Durch lesen im Forum habe ich herausgefunden das er zumindest mit helfen kann das mein Motor länger hält nach der Reparatur.
Zumindest suche ich auch Smart-Fahrer die dieses Teil eingebaut haben und nun Ruhe mit dem Ölproblem haben...
Erfahrungsberichte und so.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
hätte noch einen Gebrauchten da...
Du musst dabei aber berücksichtigen, daß es den Ölabscheider von UdoB in zwei verschiedenen Ausführungen gab!
Welcher Motor isch denn in Deinem Smartle verbaut?
599 ccm oder 698 ccm?
Der erste Ölabscheider, den Udo gebaut hat, war nämlich nur beim 599 ccm Motor einbaubar!
Der sitzt nämlich rechts im Motor auf dem Träger, auf dem beim 698 ccm Motor die Sekundärluftpumpe verbaut ist!
Die zweite Ausführung wird neben diesem Träger platziert und passt daher in beide Fahrzeuge, also in den 599 ccm und den 698 ccm.
Langer Rede kurzer Unsinn.
1. Ausführung, fast würfelförmig passt nur in den 599 ccm.
2. Ausführung, lang gestreckt, passt in beide Motorvarianten, also 599 ccm und 699 ccm.
Am 13.04.2013 um 20:49 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Nabend,
Was möchtest Du dafür haben?
Bitte per PN.
@Lufthanseat,
Antwort per PN ist soeben erfolgt.
@Ahnungslose,
der vorrätige Abscheider passt definitiv für den 599cm³... ;-)
Am 15.04.2013 um 08:07 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@Ahnungslose,
Wie ich schon schrub :), für den 599 ccm passen ohnehin beide Ausführungen!
Nur die alte Version passt nicht an den 698 ccm, weil an dieser Stelle die Sekundärluftpumpe sitzt!
Mag ja alles richtig sein, nur interessiert es an dieser Stelle nicht da dieses Teil für einen 599 cm³ benötigt wird!
Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt! :roll:
Außerdem ist die ausführliche Erklärung ja vielleicht für den einen oder anderen hilfreich, der diesen Fred mit der Suchfunktion aufspürt!
So was soll's ja geben! ;-)
Also User, welche die Sunchfunktion benützen mein ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 09:02 Uhr ]
Am 15.04.2013 um 08:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt!...
Du weißt doch sonst immer alles? 8-)
    • Hab mir einen passiven DAB Dipol für 10 Euro bestellt, der soll unter die Klappe. Überlege schon ihn direkt unter die Klappe zu kleben damit er nicht in der Technik rum fliegt.   Beim Splitter habe ich was für 80-90 Euro von Dietz/Blankenburg im Auge.     https://www.dietzshop.de/de/     Ich will nur abwarten bis ich mit oder ohne Adapter-Verlängerung das UKW und das DAB Kabel aus dem Kotflügel raus habe und es vorne sichtbar und prima zum arbeiten  liegt. Ich vermute mal Fakra f  aber nur ne Vermutung.       Ist der Connect Pin bei den Fakra eigentlich immer gleich und lediglich die Stecker mit den Nasen unterschiedlich codiert ?
