Lufthanseat02
Ölabscheider von Udo B
Ich suche den Ölabscheider von Udo B.
Durch lesen im Forum habe ich herausgefunden das er zumindest mit helfen kann das mein Motor länger hält nach der Reparatur.
Zumindest suche ich auch Smart-Fahrer die dieses Teil eingebaut haben und nun Ruhe mit dem Ölproblem haben...
Erfahrungsberichte und so.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
hätte noch einen Gebrauchten da...
Du musst dabei aber berücksichtigen, daß es den Ölabscheider von UdoB in zwei verschiedenen Ausführungen gab!
Welcher Motor isch denn in Deinem Smartle verbaut?
599 ccm oder 698 ccm?
Der erste Ölabscheider, den Udo gebaut hat, war nämlich nur beim 599 ccm Motor einbaubar!
Der sitzt nämlich rechts im Motor auf dem Träger, auf dem beim 698 ccm Motor die Sekundärluftpumpe verbaut ist!
Die zweite Ausführung wird neben diesem Träger platziert und passt daher in beide Fahrzeuge, also in den 599 ccm und den 698 ccm.
Langer Rede kurzer Unsinn.
1. Ausführung, fast würfelförmig passt nur in den 599 ccm.
2. Ausführung, lang gestreckt, passt in beide Motorvarianten, also 599 ccm und 699 ccm.
Am 13.04.2013 um 20:49 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Nabend,
Was möchtest Du dafür haben?
Bitte per PN.
@Lufthanseat,
Antwort per PN ist soeben erfolgt.
@Ahnungslose,
der vorrätige Abscheider passt definitiv für den 599cm³... ;-)
Am 15.04.2013 um 08:07 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@Ahnungslose,
Wie ich schon schrub :), für den 599 ccm passen ohnehin beide Ausführungen!
Nur die alte Version passt nicht an den 698 ccm, weil an dieser Stelle die Sekundärluftpumpe sitzt!
Mag ja alles richtig sein, nur interessiert es an dieser Stelle nicht da dieses Teil für einen 599 cm³ benötigt wird!
Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt! :roll:
Außerdem ist die ausführliche Erklärung ja vielleicht für den einen oder anderen hilfreich, der diesen Fred mit der Suchfunktion aufspürt!
So was soll's ja geben! ;-)
Also User, welche die Sunchfunktion benützen mein ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 09:02 Uhr ]
Am 15.04.2013 um 08:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt!...
Du weißt doch sonst immer alles? 8-)
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
