APW1972
Ansaugrohr Gummischlauch Schwitze!
Hallo zusammen!
Ich benötige mal einen fachlichen Rat am CDI 2002.
Wenn ich die Motorabdeckung im Kofferung abmache, verläuft das Ansaugrohr sichtbar vom Luftfilterkasten her. Dort ist irgendwie oben ein daumendicker Schlauch drauf.
Geht senkrecht nach oben weg. Ist eine Gummiverbindung. Genau HIER ist es nass und zwar läuft da was, oder schwitzt hier. Über Nacht bestimmt einen Fleck von Durchmesser 3-4cm auf dem Boden.
Es sieht aber eher nach Sprit aus und kein Öl?? Was kann das sein??
Und wie kann man es abdichten, oder muss da was erneuert werden?
Vielen Dank für eure Ratschläge!!
Hallo, dass ist die Ventildeckelentlüfung, die in das Anaugrohr geht. Durch den Unterdruck im Ansaugrohr werden Öldämpfe im Motor abgesaugt und über Turbolader und LLk in den Verbrennungsraum transportiert.
In der Regel schwitzen alle CDI dort ein wenig. Wenn man das nicht alle zwei Jahre reinigt, dann bilden sich dort auch größere Ablagerungen. In der Regel aber nicht so viel, dass es zu regelmäßigen Öltropfen unter dem Wagen kommt. Die haben meist einen anderen Ursprung.
Durchgescheuerter LLK z.B. oder undichtes AGR, lose Schlauchverbindungen zwischen LLK und Turbo.
Wenn es Diesel sein sollte, dann könnte das die Hochdruckpumpe sein. Da bitte mal die Suchfunktion nutzen.
Ansonsten erst mal alles reinigen und nach einer Fahrt kontrollieren. Dann findet man die Stelle leichter.
Gruß, Rolf
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
