Durango2k
Suche Felgen 4" für 450
nachdem ich heute etwa entsetzt festellen musste, dass ich 2 Sets mit Frontreifen 145er auf 3.5" habe, suche ich nun
2x 2 oder gleich 4 Stück Felgen, 4".
Irgendwie muss ich mal die Smarts "legalisieren".
Der TÜV hat´s gemerkt und mich nicht durchgelassen....
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Stahl für 15,-€/St
Alu auf Anfrtage
LG Dalmatiner-Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
okay, was kostet das Porto ? Ich bin in Göttingen.
50 für alle 4 ?
Carsten
hab nur vorne gebraucht aber sehr ok.
Versand sind 7,-€
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
okay- ich brauch ja auch genau NUR VORN, eben weil ich die alten 3.5"er gegen 4"er tauschen muss, weil ich gute 145er Reifen habe - die ich sonst nicht fahren dürfte.
Auf die 3.5er dürfen NUR 135er-
Wie viele vordere hast Du denn ?
Wenn es 2 sind, nehme ich die erstmal, wenn es 4 sind, nehme ich auch die....
Carsten
Bis jetzt konnte ich noch nicht lesen, ob Stahl- oder Alufelgen benötigt werden und wenn Alu, welche. Gibt ja viele verschiedene.
hab einige im Keller, aber zum Teil, mit Reifen drauf. Schau morgen mal nach, wegen Stückzahl.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
ICH SUCHE IMMER NOCH 4" Felgen in STAHL für VORN, und langsam wird es dringend....
Carsten
Schicke dir die 2 Stück 4", die ich habe. Auf einer ist noch ein Winterreifen drauf, den es geschenkt gibt.Zusammen für 35,-€ Der Rest sind 3,5"
Bitte ne kurze e-mail, wegen Details zur Zahlung.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Tja, Werner, ich fürchte, Dein Keller bleibt weiter voll: Du müsstest mal antworten, damit ich Dir das Geld für die Felgen auch schicken kann....
Hat noch jemand 2 Stück Stahlfelge 4" übrig ?
Insgesamt suche ich ja 4 Stück, für 2 Smarties.
Carsten
Werner´s Keller bleibt definitiv voll.
Ich hab welche bei ebay gefunden, für 31 incl. Versand, nachdem von Werner
NIX MEHR
kam.
Carsten
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
