Nr47
Bitte um euren Rat
Nach Jahren der Smart-Abstinenz bin ich wieder auf der Suche nach einem :-D
Dabei ist mir dieser ins Auge gefallen. Leider kenne ich mich mit dem 451 nicht aus.
Wie schätzt ihr den Preis ein, muss ich auf etwas achten, wenn ich ihn mir nächste Woche ansehe?
Oder sollte ich lieber nach einem FL schauen?
Mobile
E10??? - Niemals! Ein Männerauto ist doch kein Vegetarier!
Hallo Nr47
Es wäre ganz interessant zu wissen was du willst bzw. brauchst.
Alltagsauto für viele oder wenige Kilometer oder ein Spaßauto ?
Muss es ein Brabus sein ?
Für das Geld würde ich lieber einen neueren "normalen" Turbo kaufen mit deutlich weniger Kilometern.
Gruß Moritz
Am 30.03.2013 um 20:02 Uhr hat Moritz7 geschrieben:
Gruß Moritz
Hat das einen bestimmten Grund?
Wegen der Haltbarkeit oder aus welchem Grund?
Der Smart wird bei mir max. 10000 km/Jahr fahren.
Ein Brabus wäre schon wegen der Ausstattung und der Optik fein, muss es aber nicht sein. 8-)
Unter 84 PS möchte ich nicht haben.
Ich bin den 84 PS und den 71 PS Probe gefahren und die 71 PS sind mir zu wenig, vor allem im Durchzug.
Der Smart wird der Zweitwagen neben meinem BMW 535d Touring und damit das hauptsächlich genutzte Fahrzeug.
Als Preisgrenze habe ich mir max. 10000,- € gesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 30.03.2013 um 22:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 30.03.2013 um 23:12 Uhr ]
Der Brabus sieht schon klasse aus, ist was für echte Fans.
Meine Meinung ist nur, für das Geld ein neueres Modell ab 2010 mit diversen Verbesserungen und weniger Kilometer kaufen.
Ich weiss ja nicht wo deine Prioritäten liegen.
Optik, Spaß und ein individuelles Auto oder ein Fahrzeug mit wenig Kilometern also auch weniger Verschleiss.
Der "normale "Turbo" macht schon Spaß und bei 10000Km pro Jahr hast du schon mal 4 Jahre gewonnen ( normale Turbos gibt es für das Geld um die 10000Km ).
Ich denke du musst mit dir selber ausmachen wo deine Prioritäten liegen, da kann man dir nicht wirklich einen Rat geben.
Ich bin eigentlich auch ein Neuling was Smarts angeht, aber ich musste feststellen die Dinger machen leicht süchtig.
Eigentlich wollte ich Benzin sparen, nun fahre ich dafür wieder mehr :-D
Habe meinen gerade mal 6 Monate und die 10000Km schon voll.
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moritz7 am 31.03.2013 um 08:30 Uhr ]
Verstehe was Du sagen willst.
Ich meinte auch eigentlich, was ihr (als Smart-Profis) zu dem Preis/Leistungsverhältnis dieses Smart sagt.
Ich habe auch noch folgenden im Auge, wäre dann eher der rationale Kauf... :-D
Smart Passion
Das ist ja das Problem was nur du entscheiden kannst.
Preis/Leistungsverhältnis ist beim zweiten natürlich besser.
Allerdings kauft man ja nicht nur mit dem Verstand.
Ich denke nur das man bei 50000Km schon mal ein paar Verschleissteile einkalkulieren sollte.
Du hast die Qual der Wahl ( mir wäre der erste zu teuer ).
Gruß Moritz
Der Zweite ist das bessere Angebot und obendrein vom MB-Händler. Ein wenig Brabus-Optik kannst du auch noch dranschrauben (lassen) :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 31.03.2013 um 20:53 Uhr hat hp2 geschrieben:
HP
Soweit so gut, nur liege ich dann deutlich über dem Budget :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 01.04.2013 um 20:07 Uhr ]
Wie findet ihr den?
SMART
oder den:
Smart Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nr47 am 01.04.2013 um 20:12 Uhr ]
Den ersten, silbernen finde ich etwas teuer.....
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
