blackhawk86
[B] Smart 450 bj 2005 699ccm³
So habe mich entschieden mich von meiner Kugel zu trennen
hier ein paar Daten
Farbe Weiß Silber
Bj. 2005
Km. 110.000
klima
Neue Gel batterie
699ccm³ Motor
hatte mal einen kleinen unfall hinten Bodypanal gerissen wurde bei Mercedes Ersetzt.
Ein Blow Off Ventil ist verbaut
Verkauft wird der wagen auf winterreifen mit Original Styleline Felgen. Motor läuft sollte aber mal nen service bekommen. aufr grund der Laufleistung verkaufe ich ihn Ausdrücklich als Bastler Fahrzeug
Standort ist Melle Bei Osnabrück
Preis: hab keine Ahnung was so ein fahrzeug noch wert ist darum macht mir ein Angebot
hier noch ein paar bilder auf sommeralus die auf Wunsch dazu gekauft werden können
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 27.03.2013 um 16:16 Uhr ]
Fetti :o :(
Schade, hoffentlich kommt er in guten Hände :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
jap schade das er weg muss aber meine Frau will keine Kugel und zum Vergammeln lassen isser zu schade.
im Übrigen die felgen die er drauf hat sind für den 451er mit ABE ;-)
Hab noch vergessen der Wagen hat ein original soundsystem mit hochtönend und ein original cd radio
Sehr hübscher Wagen :o
Die Felgen ähnlich bissl den Spikeline :-D
mfg, berkel
Danke leider ist er mir zu klein geworden so das ich zur Mercedes Konkurrenz gewechselt bin nun steht er seit Januar abgemeldet in ner Halle. Er hat noch TÜV bis Mai 2014
Keiner interesse an dem Fahrzeug
vielleicht solltest du doch mal ein preis hinschreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 29.03.2013 um 20:04 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Ok dachte so an 2000,-
Und up noch zu haben
Warte immer noch auf eine Rückantwort :)
Hast du doch schon bekommen
Nochmal geschickt :)
zerlegste den dann auch wieder? :cry:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und up
Hoffe noch das ich ihn hier in gute Hände abgeben kann klappt es nicht kommt er bei mobile oder eBay rein
Und hoch
hast eine PN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Ist verkauft
Ist wieder zu haben 😒
Ne Ralf ist heute schon wieder verkauft worden
Samt den felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 12.04.2013 um 01:26 Uhr ]
Du Glücklicher das sich doch jemand dafür gefunden hat :)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
