heiler45
Ölverlust CDI
Bei Cleverer& Smarter in Grevenbroich gewesen, nachdem das SC Krefeld den LLK UND Turbolader erneuern wollten.. Nicht mit mir.
Erstmal waren 2 !!!!!!! liter zuviel öl drin, also knapp 5 liter.. Das haben die in Krefeld gar nicht bemerkt!! Öleinfüllstutzen wackelt und hier tritt das öl aus. Der LLK ist undicht, aber nicht dramatisch.
Lasse jetzt den Einfüllstutzen erneuern, motor muss abgesenkt werden, kosten 250,- und dann ist diese k.... hoffentlich vorbei.
Wieso muss denn der Motor abgesenkt werden?
    • Hallo liebe Community,   hab seit einigen Tagen einen Smart for two eq. Mir ist bislang nie ein „Geräusch“ aufgefallen bis heute.   Bei Stillstand ( Fuß auf die Bremse treten )  / Einparken und beim Anhaltevorgang macht sich die bremsverstärkung mit einem lauten summen/brummen bemerkbar.    In meinem Fall setzt die Verstärkung gefühlt jedes Mal ein wenn ich bremse.    ist das normal ?   Gruß      Behruz
