Techno
451: Scheinwerfer-Projektionslupen milchig/beschlagen! Weichmacherausdünstungen?
mir ist neulich aufgefallen, daß an meinem 3 Jahre alten 451 bei eingeschaltetem Licht die Projektionslupen der Scheinwerfer milchig/beschlagen sind.
Wirkt so als ob es auf der Innenseite Richtung Scheinwerferlämpchen wäre.
An den Lämpchen liegt es nicht, sind neu und haben keine Fingerabdrücke etc. drauf.
So etwas Ähnliches hatte ich mal gesehen und es kam durch Weichmacherausdünstungen.
Kann man die Lupen von innen reinigen etc.?
Kommt man da irgendwie ran oder das halbe Auto auseinanderzubauen.
Dieser Beschlag kostet einiges an Licht...
Danke!
das ist auf der aussenseite der linse, also die nach draussen zur strasse zeigt. da hilft nur ausnauen.
ausbauen:
schweller ab, front ab. dann kannst du die scheinwerfer ausbauen.
dann musst du nur noch das scheinwerferglas entfernen.
alle anleitungen findest du hier im forum. einfach mal die "suche" quälen
grüssle
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Herzlichen Dank für alles!
Woher kommt dieser Belag?
Da das Problem immer schlimmer wurde, werde ich jetzt wohl ausbauen und putzen.
Nur mit was?
Fensterputzmittel?
Brillenglasputztuch?
Sind diese Beläge wie von mir vermutet Weichmacherausdünstungen aus dem Plastik?
So die Linsen denn aus Glas sind, was ich mal vermute, kannste für das Gröbste erst mal mit Aceton anfangen, das räumt meistens gut was weg. Aceton aber wirklich nur für Glasteile! Nix damit behandeln, was aus Kunststoff ist, das wird in jedem Fall angegriffen. Für Endbehandlung und Kunststoffteile dann am besten Isopropylalkohol aus der Apotheke. Auf der Innenseite der äußeren Scheinwerferabdeckung würde ich nach Möglichkeit gar nichts machen, wenn da erst Mikrokratzer oder Schlieren drauf sind, wirst du's, wenn du Licht an hast, immer sehen.
ich hatte damals glasreiniger und küchenkrepp genommen. linse ist aus glas.
www.grimm.es
Am 11.11.2013 um 13:50 Uhr hat Techno geschrieben:
Ausbauen, zerlegen und putzen. Hoffentlich bekommst Du die Dinger anschließend besser abgedichtet, als sie vom Hersteller ausgeliefert wurden, sonst sitzt Du alle 14 Tage vor dem Problem, und vergiss auch nicht, die Radkappen von innen zu putzen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 11.11.2013 um 23:44 Uhr ]
Blitzwürfel
Dein Zynismus ist nett ;-), aber das Licht ist im Vergleich zum Auslieferungszustand deutlich schlechter geworden!
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
