smartpur
Spurverbreiterung am Smart Fortwo 451, 40 mm ?
Hallo.
Ich möchte mir an meinem Smart Fortwo MD. 451 Coupe eine Sorverbreiterung von H+R anbringen. HA 40 mm .
Wer hat Erfahrung damit.Gibt es Probleme,oder kann man das ohne weiteres tun.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß :-?
das kommt wohl entscheidend darauf an, welche Felgen Du fährst!
Darüber hinaus hat da der TÜV ja auch noch 'n unbedeutendes Wörtchen mitzureden.
Hol Di fuchtig!
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Reifen sind auf den original Alufelgen.
MfG
bei den Serien-Alu-Felgen gibt es auch Unterschiede - wenn du von der Pulse Bereifung sprichst 175/195 - bist du mit 20mm an der Grenze. Es sollte ohne große Verrenkungen einzutragen sein, falls die Abnahme verweigert wird kannst du zu einem anderen TÜV gehen. Ich habe mit der Pulse Bereifung 25mm pro Seite eingetragen bekommen, aber es ist teilweise schon knapp über der Grenze - sieht aber geil aus :) .
Wenn du die Passion Alufelgen hast, können 20mm pro Rad schon zu viel sein. Ich hatte für kurze Zeit die Stahlfelgen mit Winterreifen mit meinen 25mm Spurplatten verbaut und die standen sogar noch ein wenig weiter draußen als die breiteren Pulse-Felgen. das hängt mit der Einpresstiefe der Felgen zusammen - Passion und Stahl v/h ET 23.5/22 - Pulse v/h 34/34,5.
Hallo.
Habe die Passion ALU-Felgen drauf.
MfG
dann sind 20mm pro Rad das Maximum ohne zusätzliche Radabdeckung
Am 14.03.2013 um 20:59 Uhr hat yueci geschrieben:
Gilt das für beide Achsen? Also auch vorn?
Gruß, Robert.
Hallo Robert,
ich habe bei meinem die Pulse Räder mit 25mm Pro Seite rundum eintragen lassen - allerdings stehen die Pulse Räder ein paar Millimeter weiter unter den Radkästen und ich habe eine Tieferlegung dabei, welche für eine bessere Abdeckung sorgt.
Ich würde vorher mit dem TÜV sprechen, i.d.R. sollten aber 20mm rundum möglich sein - letztendlich liegt es aber auch am Prüfer, ich musste zu verschiedenen gehen und der, bei dem ich mich vorab telefonisch angemeldet habe, hat es letztendlich eingetragen.
Was geht eigentlich an den Brabus Felgen mit den 175er an der Vorderachse beim 451 ?
15mm ? Oder mehr ?
Am 30.08.2016 um 06:19 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
15mm ? Oder mehr ?
Soweit mir bekannt musst du, wenn du vorne die Spur verbreitern willst, auch gleichzeitig hinten mindestens die gleiche Breite montieren, umgekehrt ist es zulässig nur hinten zu verbreitern.
15mm hinten am BRABUS habe ich schon eingetragen gesehen - allerdings dann inkl. Verbreiterungen - also sollten 15mm rundum kein Problem darstellen - brauchst nur einen verständigen Prüfer, wegen der Hinterachse.
Hier hat User Morro nur 15er Platten auf der Vorderachse und offensichtlich auch so eingetragen bekommen - keine Ahung wie, aber ich finde das ohne die Anklipsverbreiterungen so ganz nett
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.08.2016 um 13:02 Uhr ]
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
