xjr1300sp
Motor springt kurz an geht dann sofort aus
Hallo Smart Profis, bin seid Heute neu hier im Forum und habe schon ohne ENDE mit Google auf eine Lösung gehoft, das Problem ist.
Zum Fahrzeug Smart 450 MC01 , EZ:2002 , 599ccm , 61Ps , 85000Km und ein Cabrio, habe mir die Kugel vor 3 Wochen gekauft um vom Roller auf ein Auto umzusteigen (für den Arbeitsweg), Probefahrt alles ok beim Kauf, dann habe ich die Kugel gewaschen und eine Motorwäsche gemacht was wohl ein Fehler war, Direkt nach der Motorwäsche habe ich den Motor gestartet und er lief ca. 15min im Leerlauf, danach ging er aus, neu gestartet und lief wieder kurz. Motor und E-Stecker mit Druckluft ausgeblassen aber ohne Erfolg, nach 2 Tagen haben wir die Kugel nochmal gestartet mit Startpilot und er lief, SUPER ER LÄUFT, eine Runde mit gefahren, er hat beim Anfahren geruckelt und dann lief er, am nächsten Tag kamm die Ernüchterung er springt nur kurz an die Kontrollampe Trust geht an und der Motor Schüttelt sich und geht aus. Fehlersuche: über odb ausgelesen kein Fehler angezeigt, Zündkerzen 6stück erneuert mit Zündkabel ohne Erfolg, Kompression gemessen zwischen 11-12 bar auf den Zylindern, Luftmengenmesser gewechselt ohne Erfolg. Hat jemand von EUCH eine TIP um den Fehler zu finden. (ein Motor mit Ersatzteilen ist vorhanden).
Danke für jeden TIP.
Grüße an alle Detlef :(
anspringen und ausgehen könnte ein fehler im kraftstoffsystem sein. ich würde als erstes das krafstoffpumpenrelais prüfen!
wie kommt man auf die idee am smart eine motorwäsche zu machen :-? :-?
LG Steffi & Holger
Hallo, fahre eigendlich nur Diesel Fahrzeuge ( Aktuell ein VW Bora 1,9 TDI mit 131Ps) alle Fahrzeuge habe ich den Motor gereinigt TOP 1a gepflegt, mit Diesel Fahrzeugen soll es auch keine Probleme geben. Haben das Forum nach der Motorwäsche mit der Kugel gelesen und war geschockt was da alles ...... geht.
1mal und nie wieder bei einem Benziner.
Am Montag wollen wir den OT Geber mal tauschen.
Es ist ein Benzingeruch beim Versuch den Motor zu Starten da. Wird vieleicht zuviel Benzin gepump???
wenn der defekt ist, ist er auch abgelegt. wenn er nur zickt, geht er im warmen zustand erst aus.
schau mal links am si-kasten(zee) ob die stecker fest sitzen!
Werde es am Montag mal versuchen, die Kugel steht bei einem Bekannten in der Werkstatt. Werden am Montag die Kugel (Motoröl Mobil 0W40 erneuern, Umbauen auf Ölfiler und eine Ölwanne mit Ablasschraube. Es ist zwar nicht der Fehler diese Sachen hatte ich schon bei E... bestellt. :(
Er läuft wieder aber noch nicht ganz rund, habe Kerzen und Zündkabelgewechselt, alle Stecker mit Luft ausgeblasen, Drosselklappe gereinigt und die Ladedruckschläuche kontr. dabei war einer nicht i.O. der Schlauch wurde erneuert, der Motor läuft jetzt erst einmal.
Frage an euch, der Motor ist etwas mehr am qualmen und ein Zischen vom Turbo????.
Kann das die Lambdasonde sein??
Gruß aus Duisburg Detlef
Hallo Smart Gemeinde, so mein Smart habe wir wieder am laufen bekommen, aber die Fehlermeldung P0105 Absoluter Krümmerdruck/Schaltkreis barometrischer Druck wird ausgeworfen. Der Smart läuft hat aber das Notprogramm?? Nach langen suchen im WWW Netz mit vielen Antworten!!! Bin Ich jetzt ganz durcheinander, Bitte um Hilfe für eine Lösung.
Smart 450 MC01 BJ2002 61PS 599ccm
Gruß an alle Detlef
Endlich mal wieder ne ordentliche Rückmeldung. Danke!
Drucksensoren sollen angeblich auch mal bei Dieseln kaputt gehen.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
