SmartyMcFly
451 schließt nicht automatisch beim losfahren
Mir ist aufgefallen, dass sich der Wagen beim erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr von selbst abschließt.
Habe vor einiger Zeit das Werks Radio demontiert, könnte es davon kommen ?
mfg
Diese Funktion ist ja deaktivierbar!
Ist sie bei Dir zur Zeit überhaupt aktiviert?
Kannst sie ja mal gesteuert deaktivieren und dann wieder aktivieren, mal sehen, ob sie dann wieder funktioniert.
Das ganze rangiert übrigens unter dem Begriff "DriveLock"!
Falls Du es für die Bedienungsanleitung brauchst! ;-)
passiert gerne mal wenn man am "machen" ist.
ahnungslos hat recht, ein blick in die bedienungsanleitung und schwupps--->läuft wieder.
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 20.03.2013 um 21:35 Uhr hat remember geschrieben:
Normalerweise widersprichst Du mir doch immer! ;-)
Was ist denn auf einmal los?
na manchmal bin ich eben anderer meinung, und dann widerspreche ich dir ;-)
www.grimm.es
Naja, anderer Meinung kannst Du ja durchaus sein, so lange ich trotzdem recht habe ist alles in Ordnung! :-D
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
