Apfinki
Ausfall tachobeleuchtung/ drehzahlmesser
Bei meiner Freundin ist in ihrem smart fortwo Bj. 2005 Cabrio plötzlich die Beleuchtung des Kombiinstrument und des Drehzahlmessers ausgefallen.
Habe anschliessend die Sicherung überprüft - ok.
Dann hab ich das Birnchen vom Drehzahlmesser mit dem der Uhr getauscht - Birnchen ok.
Habt ihr ein Tipp was es sein kann. Irgendwo nen loses Kabel?
Falsche Sicherung überprüft?
Oder ist der Fehler noch niemandem bekannt?
Danke für jede Hilfe
Alles original oder Basteleien drin (LEDs, Fußraumbeleuchtung etc) ?
mit grosser Wahrscheinlichkeit geht auch dein Rücklicht nicht. :)
Wenn ja dann liegts am Lichtschalter. Da hilft nur zerlegen Kontakte reinigen und minimal nachbiegen, oder natürlich der Austausch.
Am 09.03.2013 um 12:28 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Bin ich mir nicht sicher!
Dann würde ja das der Uhr auch nicht gehen! So wie es aussieht, funktioniert dies aber, es scheint also nur die Beleuchtung des Kombiinstruments nicht zu funktionieren.
Der DZM wird ja vom Kombiinstrument mit versorgt.
Im Kombiinstrument sind zwei elektronische Bauelemente in Form von Treiberbausteinen drin, der eine stellt den Strom für die Tachobeleuchtung un die des DZM, der andere für die Beleuchtung des Displays.
Könnte auch sein, daß einer dieser Treiberbausteine das Zeitliche gesegnet hat!
Deshalb auch meine Frage nach Basteleien! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2013 um 12:40 Uhr ]
Wie kann ich testen ob es einer der Bausteine ist? Kann ich diese einzeln bestellen und sie dann selbst verlöten oder brauch ich direkt ne neue Platine?
Jemand ne Ahnung?
Danke
Das kann mit einem Digitalmultimeter nachgemessen werden, allerdings sollte man schon was von Elektronik verstehen.
Wer viel misst, misst viel Mist! ;-)
Den Baustein bekommt man mit Sicherheit nicht bei Smart, die wollen Dir höchstens ein neues komplettes Kombiinstrument verkaufen!
Den gibt es im gut sortierten Elektronikfachhandel.
    • Ein schwarzer Himmel sieht einfach nur top aus. Besonders wenn er aus Alcantara ist! Dann noch die Kunststoffteile in schwarz ……. mega cool. Das verändert die gesamte Optik im Innenraum ins Positive. Wie erwähnt, ich habe es bei meinem Coupé gemacht und erfreue mich jeden Tag daran.   Vielleicht hilft dir das Foto ein wenig weiter, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie ein schwarzer Dachhimmel wirkt.     Das Foto entstand kurz nach meinem Umbau des unansehnlich gewordenen Daches.  Der Innenraum, war noch nicht ganz fertig und sieht heute noch wertiger aus. Habe mittlerweile alle Akzentteile sowie die gesamte Mittelkonsole und die Lüftungsdüsen in schwarz hochglänzend lackiert und und und
