EastSideCrew
CD-Wechsler anschließen im ForTwo Coupé MC01 (2004)
Hallo, wir haben uns vor einigen Tagen einen Smart ForTwo Coupé MC01 (Bj. 2004) zugelegt. Es ist von Hause aus das Radio "Five" mit Soundpaket verbaut und er hat einen Grundig MCD-36 CD-Wechsler. Nun haben wir festgestellt, dass der Wechsler keinerlei Funktion zeigt, als ob er keinen Strom bekommt. Der Verkäufer sagte mir nun, dass er das Radio herausgezogen hatte und den CD-Wechsler abgestöpselt hat, da er dort sein I-Phone angeschlossen hat. Rechts neben dem Lenkrad befindet sich ein Klinke-Kabel und links neben dem Lenkrad eine Mini-USB Kabel. Nun meine Fragen. Bekommt der CD-Wechsler über den Anschluss hinten am Radio auch Strom oder ist dieser nur für das Signal zuständig? Woher könnte dieses Mini-USB Kabel kommen? Danke für eure Antworten!
Das Kabel vom Wechsler wird hinten ins Radio gesteckt,passt glaube ich nur an einer stelle,ziehe einfach nur das kabel vom MP3player raus,dafür das vom Wechsler rein,dann klappts auch
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Unten ist ein gutes Bild mit der Steckerbelegung der originalen Stecker am Radio.
Es gibt in der Kammer A den großen Stecker, über den Strom und verschiedene Zusatzsignale geschaltet werden, in der Kammer B befindet sich der Lautsprecherstecker.
Die C-Kammern sind für Zusatzfunktionalitäten vorgesehen!
In der Kammer C3 mit den Pins 13-20 steckt normalerweise der blaue Stecker, der vom CD Wechsler unter dem Sitz kommt.
In diesen Steckplatz steckt man allerdings auch evtl. andere AUX-In Stecker! Dazu muß man dann eben den CD Wechsler ausstecken.
Bist Du sicher, daß der CD Wechsler überhaupt noch funktioniert? Vielleicht hat den der Vorbesitzer auch durch ein AUX-In Kabel ersetzt, weil er nicht mehr funktioniert und defekt ist.
Anyway, Du musst eben entscheiden, welche Funktion Dir wichtiger ist, AUX-In oder der CD Wechsler.
Du hast doch in einem Radio Five schon ein CD Laufwerk drin, wozu brauchst Du dann noch einen Wechsler?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2013 um 14:59 Uhr ]
Danke für eure Antworten. Hab das Radio heute rausgezogen und den Wechsler angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Hab nur eine Sorge: Auch wenn der Schlüssel nicht steckt und das Radio aus ist kann man "Eject" am Wechsler drücken und er wirft das Magazin aus, bekommt also Strom. Ist das normal so oder saugt er mir dann im Stand die Batterie leer?
Wenn Du auf der Anschlussbelegung der Radioverkabelung schaust, dann wird in der Kammer, dessen Stecker zum CD Wechsler führt, über den Pin 16 Dauerplus zum CD Wechsler geführt.
Deshalb denke ich schon, daß die Möglichkeit des Magazinwechsels bei ausgeschalteter Zündung normal ist!
    • ich fand das das AGR eigentlich wieder gängig war, konnte es relativ leicht mit dem finger bewegen.  werde evtl ein neues AGR kaufen um es auszuschließen (bei gelegenheit)   muss aber mal ganz doof fragen, um an das Wastegate dran zu kommen, muss ich das Heck ausbauen??  habe das noch nicht gemacht, weiß aktuell auch nicht wie es aussieht.
