Rabittc
Hochtöner im 450 extrem leise!
Hallo Ihr da draußen,
habe folgendes Problem. Nachdem ich einen 450 Smart Cabrio käuflich erworben habe, tauschte ich das original Radio gegen ein freies Endgerät. Aufgrund des vorhandenen Soundsystems habe ich selbstverständlich auch eine Weiche zwischen geschaltet. Steuer ich jedoch nun die Höchtöner über die Fader Funktion hinten an, kommt fast gar nichts! Sie sind also so leise, dass ich Sie als totalausfall bezeichnen würde! Woran kann das liegen?? Hochtöner kaputt??
? das ist mir jetzt nicht ganz klar... hast Du nun den Adapter zum Anschluss eines Fremdradio drin oder die HT an das Signal der Hinteren LS geklemmt?
Bei letzterem sollte das Ärger geben, weil du die HT mit dem Full Range Frequenzbereich bedienst...
Prinzipiell sind aber HT immer leise, bzw. eben nur in den hohen Frequenzen zu hören, der "krach" und Bumms kommt von den TMT
Wenn gar kein Geräusch bei den HT ankommt prüfe noch mal die Kabel
einmal SMART, immer SMART ;)
ah, OK!
Kommt kein Ton aus den HT, oder nur leise?
wenn Töne kommen:
Wie ist das Klangbild überhaupt? Fehlen die Höhen?
doch es kommt ein Ton, jedoch wirklich wirklich leise. Selbst wenn ich über die Fader Regelung voll rtg. Hochtöner drehe kommt fast nichts raus.
Klangbild?? Na nur Höhen! Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Sie bei normaler Einstellung sonderlich stark zum Vorschein kommen!
ich meinte das Klangbild bei "normaler" Faderstellung, also bei Gleichverteilung.
Klingt es da gut, oder eher dumpf?
Was für einen Adapter hast du verwendet? Wenn du das Smartradio wieder rein machst, wie klingt es dann?
Frührentner mit 450€ Job :D
Meiner Meinung ist da was falsch verkabelt, das sollte genau geprüft werden.
Welches Radio hast du?
wie hast Du am Radio Höhen und Tiefen eingepegelt?
