krings
Getriebe
Ich bin seit Dezember 2012 Besitzer eines gebrauchten Smart ForTwo Typ 451 mhd als Benziner mit dem 60 PS Motor.
Ich kenne mich mit dem Fahrzeug also noch nicht so recht aus.
Folgendes Problem :
Wenn der Motor kalt ist, also jetzt im Winter,
schaltet das Getriebe, wenn ich vom 1. in den 2. Gang hochgeschaltet habe immer wieder zurück in den 1. Gang.
Manchmal kann ich auch gar nicht höherschalten.
Nach einer Fahrtstrecke von ca. 200 Metern kann ich dann in den 2. Gang hochschalten.
Beim Schalten vom 2. in den 3. Gang habe ich wieder die zuvor beschriebenen Probleme.
Erst wenn der Motor eine gewisse Temperatur erreicht hat funktioniert die Schaltung.
Ist das normal oder sollte ich ein Smart Center aufsuchen um das überprüfen zu lassen.
Vielen Dank
Ist absolut normal. Der Schaltpunkt liegt bei unserem 71 PS ler bei ca 3000 U/Min. Drunter schaltet er immer wieder einen Gang runter. Ist nach ein paar Kilometern Fahrt, sobald der Motor etwas Temperatur hat nicht mehr der Fall.
bei meinem 84 PS Bj. 04/07 dauert das maximal ein paar hundert Meter.
habe auch einen 451 Bj. 04/07 - habe noch ein File mit 115 PS drauf und meiner benötigt auch nur ein paar Hundert Meter. Wenn ich zu langsam bin mit dem Losfahren, kann es passieren, dass er gar nicht mehr runterschaltet.
Hab das gleiche Problem mit meinem 451 61 Benziner. Wenn der Motor kalt ist, schaltet der nicht in die ersten Gänge. Erst nach ca. 200 Metern. Das ist normal? Das hab ich noch bei keinem Auto gehört :o
Smart 451 MHD 2009 Bj.
Huhu,
das ist normal! Soll den Motor/Kat schneller auf Temperatur bringen...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
plus abgasnorm zutun ;-) ...
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
