BeeJay
Dieselgeruch und Dieselruß im Innenraum
ich benötige bitte einmal eure Hilfe. Ich habe mir gerade einen Smart gekauft. Baujahr 03/2004. Ein Diesel.
Fahrzeug hat 38.000 km gelaufen. Fahrzeug sieht Top aus und läuft perfekt. Nach 2 stündiger Heimfahrt fällt mir auf das es sehr nach Diesel im Innenraum riecht und beim ersten reinigen des Innenraums (Fahrzeug war bereits vor verdrekt)habe ich bemerkt, dass die Ablagen etc. mit einer feinen schwarzen Staub bzw. Rußschicht bedeckt sind. Selbst die Unterlagen, welche im Fahrzeug lagen riechen nach Diesel oder ähnlichem.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
War die Heckklappe richtig zu? Falls ja, würde ich das Fahrzeug sofort zurückgeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 05.03.2013 um 20:53 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Ja, die klappe ist richtig zu! Das Fahrzeug hatte erst ein Vorbesitzer, eine ältere Dame. Das Fahrzeug hat auch direkt bei Smart jeden Service bekomme. Ein Kupel von mir war auch dabei, hat sich den Wagen angesehen-er arbeitet bei Mercedes/Smart und sagte mir Fahrzeug sieht Top aus also Motor und alles was so dazu gehört. Das mit dem Dieselgeruch ist uns nicht auf gefallen, dann dachte ich ich bilde mir das ein aber als ich den Wagen eben sauber gemacht habe und die Staubschicht einen schwarzen Lappen hinterlassen hat, war ich doch etwas verunsichert...ich hoffe ja noch darauf das das nur ne Kleinigkeit ist...habe aber gar kein Plan...vielleicht hat schon mal jemand etwas ähnliches erlebt!?
Schaut euch mal den Motor genau an, auch von unten. Eventuell ist hier Diesel zu finden? Dann könnte die Diesel Hochdruckpumpe undicht sein kleine Krankheit bei dem Kleinen.
Lässt sich selber abdichten sollte dein Kumpel können, der Dichtsatz bei Bosch um die 15Euro.
Und noch ein Tipp wegen dem Rußgeruch, eine Auspuffblende Auspuffblende
hilft. Diese leitet den Ruß nach hinten weg, und nicht nach unten wo sich der Ruß verteilt. Bei uns jedenfalls, ohne Blende hat es öfters auch nach Ruß gestunken.
Gruß Claudi
Warum fragst du nicht die Verkäuferin? Die sollte doch eine Antwort dazu haben. Wenn sie ausweicht, oder sich dumm stellt, dann weißt du, dass da was nicht stimmt.
Wer weiß, wo der Wagen die letzte Zeit gestanden hat. Der Dieselgeruch kann auch von einer defekten Dieselleitung, Tankentlüftung, oder ähnlichem kommen.
Ich glaube kaum, dass die schwarze Staubschicht von der Heckklappe kommt. Das Fahrzeug kann ggf. irgendwo gestanden haben, wo eine starke Staub,-/Rußentwicklung war. Da reicht u.U. schon ein geöffnetes Wagenfenster und einen stark qualmenden Grill. Wer weiß, wann die Kugel zuletzt bewegt wurde ..... bei der geringen Laufleistung ....?!
Maikel
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Danke Leute, ich check das mal und werde berichten, ob und wie ich abhilfe finden konnte...Gruß
Na ja, Du sprichst ja von Dieselruß. Da sollte dann kein Zusammenhang mit einer Undichtigkeit sein.
Ich überlege gerade, wie Dieselruß, der ja nur aus dem Auspuffsystem kommen kann, in den Innenraum gelangen kann. Bei luftgekühlten Käfern und Bullies würde ich auf defekte Heizungsbirnen tippen, die Auspuffgase über die Heizungsluft ansaugen. Mit einem CO-Messgerät kann man die Konzentration dann messen.
Aber wie soll das beim Smart gehen?.
Kontrolliere mal die Abgasrückführung zum Abgasregelventil. Ist die feste Verschraubt und dicht? Ist der Motordeckel feste zu und verriegelt. Und dann teste auch mal die Fenster im Heckbereich auf Undichtigkeit. Am besten mit der Gießkanne von außen durch eine zweite Person.
Brennen die Augen beim Fahren oder gibt es Atembeschwerden?
Gruß, Rolf
Ich würde mal über die Motorklappe (unter den Teppich) Küchentücher komplett verlegen, dann kann man sehen ob sich da irgenwo Rußränder abzeichnen. Ich kann mir sonst nicht vorstellen wie der Ruß ins Innere kommt.
Es sei denn, die Heckklappe schließt nicht richtig.
Das bedeutet aber auch, das die Verriegelung nicht funktioniern würde.
Kaabe von Borkum
    • Da hier gerne auf "sofort Anwalt einschalten" verwiesen wird - mich würde mal interessieren, ob schon jemand hier tatsächlich mal erfolgreich mittels Anwalt zu seinem Recht gekommen ist, und wenn ja, was für ein Gechecke das war.   Weil mir sind genügend Fälle bekannt, von Scheidung bis Immobilienverkauf, Schlamperwerkstätten wie diese hier wie hier oder Mietrecht, wo der eigene Anwalt nach Unterschreiben des Mandats der größte Gegner war. Ist das Mandat erstmal erteilt, machen die bestenfalls noch Dienst nach Vorschrift mit minimalem Aufwand, oftmals aber auch gar nix mehr, außer natürlich fette Rechnungen schreiben. Da kannst dann einen Anwalt gegen den Anwalt nehmen, und die RSV ist grad mal gar nix wert.
