oz42
451 CDI: LLK reinigen?
Moin!
Gestern hatte ich die Glühkerzen gewechselt. Ging sehr einfach: Motor warmfahren, rausschrauben, neue reinsetzen, mit Drehmomentschlüssel festziehen. Zwei der Kerzen waren tatsächlich hinüber.
Da ich gerade in Schwung war, hatte ich das AGR-Mischgehäuse rausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt, auch wenn das vermutlich nix bringen wird. Aber nach 80tkm kann es auch nicht schaden.
Was ich gerne noch machen würde: LLK reinigen. Ich vermute, da schwappt etwas Motoröl herum und behindert den Luftdurchsatz. Kann das sein?
Vor allem: wie baut man den LLK beim Würfel aus?
Olaf
Das erste Problem ist schon der Lüfter vom LLK, da fehlt etwa ein cm Luft üm den herauszubekommen. Laut WIS muss dazu schon der Motor abgesenkt werden. Ich denke es müsste reichen nur das rechte Motorlager zu lösen, die 3 Schrauben direkt neben den Kraftstoffleitungen. Hab's aber auch noch nicht gemacht.
Cdi BR451
MHD
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
