TimoCabrio450
Erfahrung mit leistungssteigerung bei Ml Tuning?!
hey liebe smartys,
würde gerne mal wissen wer von euch eine leistungssteigerung von ml tuning hat und wie eure erfahrung damit ist??
wie verhält sich der kleine?
wirken die kompetent??
es wäre lieb wenn ihr nen kurzen erfahrungsbericht verfassen könntet.
Vielen dank im vorraus.
Smarte Grüße
Timo
fahr nach Witten zu RS-PArts! :roll:
ohhh... das scheinst du aber dort keine gute erfahrung gemacht zu haben... irgendwie hat rs parts es geschafft, dass alle immer sagen fahr dahin ;-)
Ich habe gestern mit ML tuning telefoniert und gefrag ob er meinen 451 Turbo auch chippen könnte. Er meinte ja, aber das würde 1000 Euro kosten, da habe ich dann dankend abgelehnt.
Am 02.03.2013 um 09:20 Uhr hat ursus71 geschrieben:
Ich habe gestern mit ML tuning telefoniert und gefrag ob er meinen 451 Turbo auch chippen könnte. Er meinte ja, aber das würde 1000 Euro kosten, da habe ich dann dankend abgelehnt. [ /quote]
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Ich würde immer auf ein Gutachten achten, den Kram eintragen lassen, dann bist du immer auf der richtigen Seite :)
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
