phantast
Ölverlust und wie finde ich die Ursache
Bin froh ein Forum für den Smart gefunden zu haben wo ich vielleicht eine Lösung für mein Problem finde. Ich habe einen Smart 451 Bj 2008 Diesel, diesen habe ich vor einem halben Jahr von meinen Eltern übenommen. Der Kilometerstand zeigt noch keine 65000 km.Immer nach einer Fahrt, wenn er steht ist ein Ölfleck unter dem Auto.
Wie würdet Ihr vorgehen um die Ursache der Ölquelle zu finden. Gibt es bekannte Probleme die man an gewissen Indizien zuordnen kann. Für jeden Tip würde ich mich freuen. Mich würde es interessieren wie jemand der sich auskennt vorgeht um den Fehler zu finden.
Mal geschaut?? :o
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Hallo und willkommen im Forum.
1. wo unterm Auto
2. ist es Öl oder eine andere Flüssigkeit
3. Unters Auto und lokalisieren wo es her kommt
4. Ölstand prüfen, zu wenig/viel
Das wäre mal das, was ich am Anfang untersuchen
würde.
Kleines Beispiel:
Öltropfen auf den Pflastersteinen in der Einfahrt
wo der Twingo von Frauchen steht, ist recht
neu die Gurke und ich hab da keinen Schimmer
von...
Also mal nachgesehn und gleich das Problem
erkannt. Kommt ganz langsam aus der Antriebswellenmanschett Fahrerseitig am Getriebe ergo - Getriebeöl.
... im Netz gesucht und erfahren das man
da die Schelle nachzihen muss. Getan und
trocken is er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 23.02.2013 um 18:55 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Ich werde wenn das Wetter mal wieder besser ist mit Bremsenreiniger vorgehen und dann ein Foto posten. Ist dann vielleicht einfacher.
Ich denke das es Öl ist hat heute in einer Pfütze ausgesehen wie ein Regenbogen. Der Fleck ist von hinten gesehen eher in Richtung Beifahrerseite. Wie könnte man sehen ob es Öl oder Dieselverlust ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von phantast am 23.02.2013 um 18:53 Uhr ]
mit der Nase, Diesel hat einen anderen Geruch.
Probiers mal mit schnüffeln am offenen Tank ;-)
Kaabe von Borkum
Dann werde ich mal dran riechen wenn der Schnee verschwunden ist hoffe bald.Momentan kann man hier nichts großartig draussen aussrichten Wetter bedingt.
Leg doch einfach ein Stück Pappe unters Auto und was zum Beschweren , daß die Pappe nicht wegfliegt.
Dann haste was , wo du mal dran schnüffeln kannst. :)
Den Fehler kann man nur richtig finden, wenn man den Motor reinigt, dann etwas fährt und nachkontrolliert. Die Antriebswellen werden eigentlich nur selten undicht, die Wellendichtringe werden viel zu oft getauscht, obwohl sie nicht die Ursache sind. Die Antriebswellen verteilen nur gerne Öl, dass von oben runtertropft.
Also am besten unter den Motor viele Putzlappen legen und den Motor dann mit 2 Flaschen Bremsenreiniger absprühen. Danach die Putzlappen entsprechend entsorgen.
Aber bitte auf gute Belüftung achten und die Dämpfe nicht einatmen. Sonst gibt es Kopfschmerzen wegen der Lösungsmittel.
Danach ist der Motor aber sauber und man kann nach der Ursache suchen.
Gruß, Rolf
PS: aber bitte nur bei kaltem Motor Bremsenreiniger verwenden, wegen der Brandgefahr.
Da freut sich jeder Motorradfahrer wenn du unterwegs bist :-x
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ich denke falls mal ein Tropfen auf der Straße ist wird ein Motorrad nicht gleich Probleme bekommen. Ich ziehe keine Ölspur hinter mir her. Ich werde sobald der Schnee weg ist den Motor reinigen und ein Foto einstellen. Vielen Dank für die vielen Antworten innerhalb eines Tages.
[ Diese Nachricht wurde editiert von phantast am 24.02.2013 um 13:12 Uhr ]
Auch wenig ÖL, z.B. in einer Kurve kann ein Mopped Schwierigkeiten bereiten. Hoffe er tropft nicht regelmässig während der fahrt.....wir Moppedfahrer haben nur 2 Räder auf der Strasse
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Hallo, auch wenn es mir Peinlich ist, bei mir war es der Deckel, kein Witz hatte beim Oel nachfüllen nicht gerade drauf gedreht.
:lol:
supi, deswegen hatte ich schon mal das ganze Heck mit Öltröpfchen besprenkelt...
Und die armen Mopedfahrer hinter mir.... zum
Glück hat der kleine ja nicht so viel Öl... :-D
Ja, ich weiß wie sche... das für Mopeds ist,
macht ja aber auch keiner mit Absicht. ;-)
Kaabe von Borkum
nun lassen wir es dabei :-P
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am besten hebst ihn hinten mal hoch (Auffahrrampe oder wagenheber )und legst dich mal drunter mit einer taschenlampe..dann wirst du es bestimmt sehen wo es nass ist.
Also gestern habe ich Ihn mit Bremsenreiniger gereinigt, konnte nur leider keine Bilder machen da die SD Karte defekt war. Was mir aufgefallen ist, direkt links von dem Öldeckel ich denke mal das sind die Glühkerzen. Unter diesen befinden sich kleine Mulden diese waren mit Öl gefüllt. Ich vermute fast das der Öldeckel nicht dicht ist und es sich dort sammelt. Ist dies schonmal vorgekommen?
der Öldeckel des CDI´s ist bekannt dafür, dass er manchmal undicht wird.
Die Dichtung drehen bringt kurzzeitig Abhilfe, besser ist ein Tausch des Deckels gegen einen neuen, kostet keine 5 Euro.
C.D.L
PS links vom Deckel sind keine Glühkerzen; gehört eher zur Dieseleinspritzung.
Edit:
Drehen der Dichtung siehe auch hier.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.03.2013 um 10:39 Uhr ]
Danke für die Antwort habe leider nicht soviel Ahnung vom Motor sah für mich irgendwie nur aus wie Zundkerzen beim Benziner. Deshalb dachte ich es wäre so. Habe mir einen Deckel soeben bestellt und hoffe das das Problem behoben ist. Erstatte dann Bericht.
Wie ist der Ölstand?
Bei unserem wurde der Deckel undicht, nachdem die Werkstatt zuviel Öl eingefüllt hatte (3,4 statt 2,7 L).
Die Werkstatt hatte die neue Öleinfüllmenge für den 54 Ps CDI zu Grunde gelegt.
CDL
uiii,
verbraucht der "Neue" mehr Öl, oder wieso hat
der mehr? :-D
....kleiner Sonntagsspaß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 03.03.2013 um 14:31 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Ob der Füllstand zu hoch war kann ich leider nicht mehr nachvolziehen. Er war jedoch gestern beim Minimum angelangt. Sobald ich den neuen habe werde ich ihn einmal Probefahren und schauen ob er dicht bleibt.
    • So, nach 10 Monaten zurück zum Thema (also nicht pro und contra E usw.) - und zwar ein Statusupdate: Der Wagen hat seither 24.000 km zurückgelegt, steht aktuell bei 64.000 Defekte: nix, keiner, nada Kundendienste: nach Vorgabe (Zündkerzen, Motoröl, Luftfilter und solchen Quatsch 😉) Reparaturen: keine Ausgetauscht / erneuert: Scheibenbremsen, Starterbatterie Unfälle: keiner Sonstiges: Ein Streifkratzer an einem Blumenkübel-Poller Reifen: Der Verschleiß ist für so ein kleines (schwaches) Auto bemerkenswert hoch. Also es rubbelt was weg. Vor dem anstehenden Winter von halblebigen Sommer- und nicht mehr ausreichenden Wintereifen auf Ganzjahresgummi gewechselt. Nicht ganz guten Gewissens, weil es dem EQ selbst mit guten Winterreifen doch an Anfahrtraktion mangelt. Beim kleinsten Raddreh regelt die Elektronik die Leistung weg. Anlässlich der Neubereifung wurde eine Achsvermessung gemacht. Angebl. sei da was schief abgelaufen. Naja, ok. Garantie: Als oller Schisser hab ich vor 11 Monaten eine Smart-Anschlussgarantie abgeschlossen. E-Reparaturen sind halt sauteuer. Aber wie es so ist mit Garantien: Hat man eine, braucht man keine (und umgekehrt). Der Wagen fährt zuverlässig, auch der 22-kw-Lader tut, was er soll. Als oller Schisser werd ich die Anschlussgarantie verlängern, auch wenn Smart frech hinlangt (405 Euro, letztes Jahr waren's noch 350). Support und Updates: Das Smart Assist Abo (oder wie das heißt) ist futsch und wird nicht fortgeführt. Ärgerlich, auch irgendwie typisch, aber verwindbar. Servicetechnisch ist der Wagen unter der Fuchtel von Emil Frey in Göttingen. Mein Eindruck aus der Ferne (da ich selbst bei Ulm bin): Kompetenter, aufmerksamer Laden, bisher keine Reibereien. Aber wo's in meinen Geldbeutel hineingeht, das weiß der Frey ganz genau! Allen hier gute Fahrt. Gruß!
