King9
Lautsprecher vorn
meine Frau hat einen 2012er Smart 42 mit Navi usw. Der Sound ist unterirdisch.Macht es Sinn die Türlautsprecher zu wechseln um ein besseres Ergebnis zu haben oder eher nicht?
Wir wollen keinen großen Aufwand betreiben mit Sub, Verstärker oder ähnliches, lediglich Tausch der Lautsprecher.
Also Männer, macht das Sinn oder nicht??
Michael
King9
Hallo Michael,
sicherlich bringen andere Lautsprecher was, klingen ja alle etwas unterschiedlich. Wenn du welche mit Leistung nimmst, kommst du um einen Verstärker nicht herum, dann kannst du noch die Türen zerlegen und dämmen. Musst du ja sowieso, wenn du die Lautsprecher tauschst. :)
Ich habe das Radio gewechselt und der Sound ist schon besser. Aber die beschriebenen Tätigkeiten stehen mir noch bevor, weil ich auch etwas aufrüsten möchte.
bluewolf :)
Hy Michael, nur der Austausch bringt Nix. Du brauchst ein passendes 2-Wege System, ein paar Ringe aus MDF oder MPX, etwas Faserspachtel und eine Rolle Alubutyl. Ein Lautsprecher klingt nur so gut wie der Einbau ist. Der richtige Einbau beeinflusst das Ergebnis weit über 50 Prozent.
Pioneer DEX-P99RS
MP 7.28 MKII
MP 7.16
Soundman´s Subwoofer
Genesis Four Channel
Genesis Dual Mono
Handwork by Soundman
Das hört sich nach nicht so gut an. Ich hatte eigentlich gedacht das mit dem Navi auch guter Sound verbaut wird, aber naja.......
Da scheint mir der Aufwand zu groß....schade...
King9
Blödsinn....!!!
klar ist es besser zu dämmen und versteifen usw...
und auch stimmt, dass der einbau eine menge ausmacht.
es kommt wie immer aufs budget drauf an....!!!
vernünftige 2 wege lautsprecher + eine kleine endstufe ( die , oder ein vernünftiges radio das minimum 15 ECHTE watt wrms liefert, alpine zb häufig mit abgebildeten 60 watt pro kanal. hier sind auch etwa 15 watt zu erwarten)
herkömmliche radios versprechen 5o watt max und tatächlich liefern sie etwa 5-7...
und dann rockt das---
:-D
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 21.02.2013 um 09:40 Uhr ]
Also ich hatte ein Smart Radio Basic drin. Das war vom Klang her grottenschlecht.
Mit dem neuen Clarion-Navi hat sich der Sound um einiges gebessert, ohne die sehr billigen Lautsprecher vorne zu wechseln.
Jetzt werde ich noch kleine Hochtöner nachrüsten und dann müsste es passen.
Die Qualität des Radios macht schon viel aus!
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Du schreibst "keinen großen Aufwand".
OK !
So ging es mir auch. Ich verlange keinen Konzertsaal und auch keine Vibrationen des Kennzeichens bei 120 Beat/Sekunde.
Das Auto ist kein Wohnzimmer, da habe ich JBL Satelliten und einen 300er Sub von Teufel 8-)
Die Karre zerlegen und dämmen ist in meinen Augen "Aufwand" .
Was ich empfehlen kann, und auch selber gemacht habe :
Einzelne Universal Hochtöner aufs Armaturenbrett gesetzt, (Ebay) die Kabel vom Radio9 liegen fertig unter dem Armaturenbrett, das für Links unsichtbar HINTER dem SAM, angebunden an Kabelstamm, (SAM lösen und wegklappen) das Rechte Hochtönerkabel findet ein Blinder unter dem Handschuhfach.
Kosten: Runde 18 Euro, nach oben offen, es gibt auch teurere Hochtöner.
Dann den Originalen Untersitzsub (Fahrersitz) besorgen, den findest du entweder in den Foren oder regelmäßig bei Ebay für max. 110,- Euro.
Plug and Play, Kabel liegt unter dem Sitz, einstecken und fertig !
Der Sound treibt zwar SoundFETISCHTEN nur ein mitleidiges Lächeln ins Gesicht, aber er ist um LÄNGEN besser als Serie.
PS:
www.ebay.de/itm/Smart-Brabus-451-Subwoofer-Soundsystem-/281066153941?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4170d927d5#ht_500wt_1203
Stehen zur Zeit 2 Stück drin !
Hochtöner:
www.ebay.de/itm/PYLE-PLWT4-3-8cm-1-5-Auto-Mini-Hochton-Lautsprecher-Tweeter-Hochtoner-200W-87dB-/310605644296?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item48518a0208#ht_3910wt_1139
....jajaja, die Hifi Fetischisten werden mit den Augen rollen :lol:
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.02.2013 um 15:20 Uhr ]
Stimmt, ein Soundwunder im Innenraum ist der Smart nicht.
Dafür habe ich den Soundgenuss nicht in meinem Wohnzimmer, sondern in meinen TT mit Jehnertdoorboards plus ein paar Dinge und im A5 die bang & olufsen Anlage. :-D
Der Smart schneidet in diesem Vergleich sehr schlecht ab, aber egal... Ein bißchen ist immer drin. ;-)
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
    • Der kleine Mitnehmerstift (mit einem Durchmesser von ca. 4 mm) für die Riemenscheibe ist in der Kurbelwelle glatt abgebrochen. Hat jemand einen Trick oder eine Idee, wie man den Rest des Stiftes herausbekommt? Das Anbohren ist sehr schwierig, eigentlich braucht man eine Bohrlehre. Das Auto ist ein Smart 451 MHD von 2010, der damals neu gekauft wurde. Der Motor ist sonst top, er hat keinen Ölverbrauch und läuft sehr gut. Wegen eines 3-Euro-Stifts den Motor ausbauen zu müssen, fällt mir schwer.  Ich bin für jede Hilfe dankbar!
