schucki
seit wann gehen bei Lichthupe die Hauptscheinwerfer mit an?
Huhu,
ich habe heute erstaunt festgestellt, dass bei Lichthupe die Hauptscheinwerfer mit angehen?
Auch die grüne Kontrollleuchte für das Abendlicht geht dann mit der blauen Fernlichtkontrolllampe an. Ist das normal? Ich habe kürzlich diverse Updates für den 451er bekommen... Vielleicht ein "neues" Gimmick??
Das war bis vor kurzem definitiv nicht so.
Kann das jemand bestätigen?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 16.02.2013 um 18:38 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Welches Licht sollte denn sonst wohl angehen, bei Betätigung der Lichthupe?????
Die hinteren Blinker vielleicht. :roll:
Huhu,
na eben nur die Fernscheinwerfer OHNE das Abblendlicht. So war es bisher...
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
War beim 450 Facelift/Cabrio auch schon!
Und nur so kenne ich das von allen meinen Autos.
Wenn ich ohne Abblendlicht die Lichthupe betätige dann geht auch nur das Fernlicht inkl. blauer Kontrolleuchte.
Nix Abblendlicht, nix grüne Kontrolleuchte.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
