Lutz1979
450 cdi ruckelt im stand auf wenn gang drin ist
Also wenn ich im Stand den Gang ein lege,fängt das Getriebe an zu Ruckeln/vibrieren,also man merkt wie das Getriebe arbeitet,mach ich den Gang raus ist es weg.
keine zeichen im Display
Normal hochschalten
bein runterschalten manchmal hart,also kein weicher übergang
Was könnte es sein?
170TKM laufleistung
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Da trennt die Kupplung offensichtlich nicht mehr richtig!
Evtl. Kupplung am Ende, wäre bei der Kilometerleistung nicht verwunderlich!
Man sollte auf jeden Fall mal das Spiel des Bolzens des Kupplungsaktuators überprüfen, das ist der, der vom Aktuator aus in die Kupplungsglocke führt und dort gegen den Ausrückhebel drückt!
Der Kupplungsaktuator ist ja in Langlöchern verschraubt, d.h. wenn zu viel Spiel in dem Bolzen ist, könnte dies durch verschieben des Kupplungsaktuators wieder ausgeglichen werden!
Wenn die Langlöcher allerdings bereits am Anschlag sind und immer noch zu viel Spiel im Bolzen ist, dann ist entweder die Kupplung am Ende oder es stimmt was anderes in der Kupplungs- /Ausrückmechanik nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2013 um 17:47 Uhr ]
Kupplung neu 800€ nur
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
danke Ahnungslos,werd es mal kontrollieren
im smartcenter vielleicht,aber nicht wenn man jemanden kennt der eine werkstatt besitz :)
Am 11.02.2013 um 18:05 Uhr hat doggebuster geschrieben:
170 tkm
....ist eh platt
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Aus 500 km auf die Beschreibung hin diagnostiziert?
Respekt! :roll:
Ich will sie ja nicht ausschliessen, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten! :)
Gestern wusste ich noch nicht mal, wie Teillastentlüftung geschrieben wird, geschweige denn, wozu sie vorhanden ist, und heute bin ich schon Smart Spezialist! ;-)
Kennst Du das mit den kleineren Brötchen backen?
Ach so, bei Euch sind es ja Schrippen! :-D
Und verkauft werden sie von Schrappnellen! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2013 um 18:47 Uhr ]
Hi
Hatte die gleichen Symptome , es war die Kupplung.
Allerdings bei mir nach 250.000km, da ich hauptsächlich Autobahn fahre.
Habe noch dazu den aktuator mit tauschen lassen.
Smart...........was ist das ?
Es kann auch ganz einfach nur der Ausrückhebel
sein,der sich durchgescheuert hat.
Eine Kupplung ist eigentlich nur fertig,wenn sie
rutscht und nicht schleift.
Wenn sie schleift,trennt sie duch die Aktuatorbetätigung nicht richtig,was entweder am Aktutor,der Einstellung oder des Ausrückhebels liegt.
  • Gruß Macke
fahren lasst er sich normal und hochschalten auch nur manchmal beim runterschalten ist es etwas hart
Ich tippe auf den Kupplungsaktuator, wenn der nicht sauber arbeitet kann sowas vorkommen. Tipp
Fehler auslesen und diagnose durchfuhren
1. kontrolle spiel aktuator
2. kontrolle durchrosten hebelpfanne
3. spiel aktuator einstellen
4. aktuator neu einlernen mit MB DAS
Die Kupplung bei Ebay ist aber sehr billig
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
    • Bei wir war es der Fehler P0123 und P1222. Symptome waren die gleiche...bei kickdown Notlauf, Mkl und Esp leuchte an. Ausserdem beim Gasgeben in den oberen Drehzahlen keine gleichmäßige Gasangabe mehr. Ich muss dazu sagen, dass das Auto eine Softwareoptimierung hat...mit Software hat er Regelrecht geschaukelt...serie ist das aufgrund der wenigeren Leistung fast nicht aufgefallen. Hatte auch ein Gaspedal auf Kleinanzeigen gekauft...der Fehler war aber noch da.  Erst das neue aus der S-Klasse, welches das gleiche wie beim Smart ist nur mit einem Dicken und breiteren Gummi überzogen ist, hat Abhilfe geschaffen und der smart rennt wie nie zuvor!   Danke für die Info mit dem neuen Gaspedal!
