Roler0301
Bilder auf den Panels
Ich würde mir (meiner "Kugel") vielleicht gerne ein Paintbrush-Bild oder ne Sonderlackierung gönnen. Hat jemand eine Ahnung wo im Rhein-Neckar Raum man das machen lassen könnte und was sowas etwa kostet?
Vielleicht geht das ja auch mit "Folie" was ich mir so vorstelle......
Klaus + "Wussel"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roler0301 am 16.05.2002 um 21:25 Uhr ]
Klaus + "Puck"
Hallo Klaus,
ich habe mal gehört, dass es (ich glaub es war in der Schweiz) eine Firma gibt, die ein "Ding" konstruiert hat, in dem der Smart oder die Bodypanels "eingespannt" werden und eine Art Tintenstrahldrucker beliebige Motive auf Deinen Smart aufdrucken kann. Aber nach Aussage dieses Berichters soll es sehr teuer sein. Such mal im Netz, vielleicht findest Du was...
PS: Das ist kein Scherz, auch wenn es sich so anhört ! :o
green CDI-Cabrio driver
Ein programmierbares Wischerrelais für Deinen Smart ? Hier entlang...
Gruß, M.
Hi Milan,
wieso ein Scherz? Über den digitalen Airbrush der schweizer Firma Böhler wurde hier schon mehrfach berichtet. Dazu gabs auch schon mind. 2 Beiträge im TV.
Zwar nicht gerade preiswert, aber immer noch günstiger als Airbrush von Hand.
Den Link zu der Hompage der Firma Böhler findet man übrigens hier... :)
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.05.2002 um 13:56 Uhr ]
Vielen Dank Ihr zwei. :)
Das hilft mir echt weiter...
Mal sehen was das Sparschwein sagt dazu. ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Zugegeben, nicht lackiert sindern beklebt ubd noch dazu das falsche Auto. Aber das Motiv ist cool :)
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
Wo bekommt man solche schöne Folien mit den spaßigen Bildern für den Smart.
Walter Mai
"stolzer Besitzer einer schwarzen Schmusekugel"
Walter Mai
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
