cujoto2007
ABS und ESP leuchten dauerhaft
ich hatte ja vor kurzem schonmal das Problem,dass plötzlich die ABS und ESP Lampen während der Fahrt dauerhaft leuchteten.
Das Auto dann abgestellt und am nächsten Tag war alles wieder i.O.
Dann bin ich seither ein paarmal gefahren und alles war in Ordnung.Heute ist es dann wieder passiert einfach aus heiterem Himmel fingen die beiden Lämpchen wieder an zu leuchten.Weiterhin ist mir aufgefallen,dass das Gaspedal irgendwie pulsiert,vibriert oder wie auch immer man das beschreiben soll..... wenn ich langsam fahre .
Habe mich jetzt ein wenig im Forum schlau gemacht und gefunden,dass es entweder an den ABS Ringen liegen könnte oder am Lenkwinkelsensor.
Was meint ihr?
Grüsse
Wenn Du das Pulsieren in den Pedalen spürst und auch noch im Dunkeln das Licht in dieser Zeit heller und dunkler wird, dann liegt der Verdacht nahe, daß es von gerissenen Zahnkränzen an einer oder beiden Antriebswellen kommt.
Dazu musst Du bei einem ESP Smart nicht mal bremsen!
Solltest also mal nachschauen, ob die nicht aufgesprengt sind.
Und was würde für einen defekten Lenkwinkelsensor sprechen?
Mein Problem ist,dass ich hier keine Garage habe um mal schnell nach den ABS Ringen zu schauen und bei diesem Wetter der Smart draußen aufbocken macht keinen Spass :(
Sooo,heute waren die beiden Leuchten dann nach dem starten wieder aus.
Was komisch ist.....das letzte Mal und auch dieses Mal war der Smart vor dem aufleuchten der Lampen auf der Hebebühne.Das erste Mal war er beim TÜV auf der Hebebühne und gestern wieder bei der Nachuntersuchung vom TÜV.Vielleicht mag er keine Hebebühnen ;-)
Grüsse
Manchmal könnte man gerade meinen, das Auslesen des Fehlerspeichers wäre ein Ding der Unmöglichkeit! :roll:
Das für solche Fälle sinnvollste Instrumentarium wird konsequent ignoriert!
Ich kann den Fehlerspeicher leider nicht zu Hause auslesen.Und das Fehler auslesen kostet bei Mercedes um die 20€ :(
Die Hebebühne beim Tüv wäre natürlich DIE Gelegenheitgewesen einen Gratisblick zu riskieren.
Selbst nach den Ringen zu sehen kostet nichts - selbst mitWagenheber eine 5 Min Sache.
Wenn Du schon ESP hast kann es auch der Bremslichtschalter sein, das Ruckeln passt dann aber nicht zum Fehlerbild.
Ich tippe auf die Ringe. Materialwaufwand weniger als Auslesen, wenn es dies ist.
Am 05.02.2013 um 15:33 Uhr hat cujoto2007 geschrieben:
Grüsse
wurde beim Tüv ein Bremstest durchgeführt? könnte es evt. hiermit zusammenhängen? Auf Seite 64 (unter Fahrsicherheitssysteme) seht im Handbuch:
Der Motor darf nicht laufen, wenn
• die Handbremse auf dem Bremsenprüfstand
geprüft wird
Der aktive Bremseingriff durch esp zerstört
sonst die Bremsanlage an der Hinterachse.
Lg
Stefan
alias Bugs Bunny
Stefan
alias Bugs Bunny
Mein Smarty
Hallo. Ich lese hier schon seit einiger Zeit von den Problemen mit den ABS und ESP Leuchten,alle schreiben das ihr Auto ganz normal weiter läuft,ich hab das gleiche,nur mein Auto läuft nur bis 80 kmh normal weiter, wenn ich schneller fahre fängt es an zu stottern,und wird immer langsamer,dann muß ich anhalten,Motor abstellen,kurz warten,und dann geht alles wieder normal weiter,das ist doch bestimmt ein anderer Fehler? oder?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
    • Verkaufe mein 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen.  Vom Smart 450 Nur Abholung im Raum jülich.  Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-450-3-speichen-lenkrad-mit-schaltwippen/3500351422-223-1718?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
