ekeihcs
sporadische Motoraussetzer und Startprobleme
Hallo liebe "Smart-Gemeinde",
ich fahre einen Smart ForTwo Cabrio Bj. 2003, Benziner 61PS, knapp 100Tkm.
In letzter Zeit habe ich sporadische Probleme mit dem Kleinen. Folgende Probleme treten sporadisch auf:
-Motoraussetzer nach ca. 5-10 min Fahrt
-zuletzt nicht nur kurze Aussetzer, sondern nur noch ausrollen möglich, danach war ein Motorstart möglich
-Motor geht z.B. an der Ampel einfach aus und startet erst nach mehreren Versuchen wieder
-nach kurzer Fahrt (z.B. zur Tankstelle oder zum Einkauf im Ort) startet der Motor nicht wieder und benötigt 5-10 Startversuche
Der erste Start in der Garage funktioniert einwandfrei. Bevor ich in die Fachwerkstatt fahre und die doch nichts finden und wild drauflosen tauschen (was ich ja dann alles bezahlen muss), wollte ich erstmal hier Rat suchen.
Kennt jemand diese Probleme oder hat jemand eine Idee was die Lösung sein könnte?
Vielen Dank, ich würde gerne wieder sorglos mit meinem Smart fahren...
Ich würde unbedingt zunächst alle 6 Zündkerzen prüfen und evtl. reinigen/austauschen lassen.
Das muss sowieso ab und an sein und führt bei Autos von deinem Typ und Alter des öfteren zu erheblicheren Schwierigkeiten.
Und lass uns mal wissen, wie die Kerzen aussahen, daraus kann man oft auf weiteren Handlungsbedarf schliessen.
Informier dich parallel dazu schonmal zum Thema OT-Sensor, könnte nämlich auch daran liegen.
WME4504321J...... oder WME01MC012H...... fahrgestellnr.???
Am 03.02.2013 um 12:59 Uhr hat 610 geschrieben:
WME4504321J....
ok.
lass auch den stecker/pin an/in der SAM für die kraftstoffpumpe prüfen.
Moin, wie meine Vorredner schrieben:
Entweder der Kurbelwellensensor oder Kraftstoffzufuhr. Würde allerdings als erstes den Sensor tauschen, merkt man v.a. daran, daß er an der Ampel manchmal fast ausgeht und sich dann kurz wieder fängt.
Gruß.
ölverbrauch, ?
wenn er viel Öl nimmt ist der Motor sicherlich schön breit
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
So, jetzt melde ich mich mal wieder.
Folgende Arbeiten habe ich durchführen lassen:
-Austausch OT-Sensor
-Austausch Zündkabel (3 waren ziemlich verschlissen) & Kerzen
An die Kontakte der Kraftstoffpumpe sind die Kollegen wohl nicht so einfach dran gekommen, deshalb zunächst die genannten Arbeiten.
Mit meiner Antwort habe ich gewartet, um erst mal wieder ein paar Tage mit dem Kleinen zu fahren.
Fazit: Fehler scheint abgestellt, Smart lief 2 Wochen ohne Zicken. Ich hoffe das bleibt erst mal so.
Vielen Dank für alle guten Tipps!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ekeihcs am 24.03.2013 um 20:49 Uhr ]
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
