Lurch
Fahrwerksvermessung wo machen lassen???
Und? :-D
Was für ein Hund???? ;-)
Fährt also mehr eckig als rund! :-D :-P
war noch nicht in der Werkstatt!!
Ich hoffe es klappt nächste Woche! :(
Hi, Lurch,
für den Fall, dass die Jungs dir empfehlen, eine STURZ-Korrektur durch Verschiebung der Vorderachtraverse zu probieren, habe ich mal etwas für dich gerechnet.
Eine seitliche Verschiebung wirkt sich immer auf den Sturz beider Seiten entgegengesetzt aus - nicht dass der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrrieben werden soll.
Ich habe mal geschätzt, dass das obere Domlager etwa 400 mm über der Schraubfläche der Traverse liegt.
Ausserden schätze ich, dass die Bohrungen in der Traverse 1mm weiter sind, als der Bolzendurchmesser der Befestigungsbolzen. Damit liesse sich die Traverse um plus/minus 0,5 mm seitlich verschieben, im Extremfall also um einen mm.
Das Dreieck, dass hier die Winkeländerung ergeben würde, hat also max. je eine Kathete von 1mm und 400 mm; das Kathetenverhältnis wäre dann 1/400 = 0,0025.
Die Sturzwinkeländerung ergibt sich da mit auf jedem Aldi-Schülertaschenrechner zu
arc tan 0,0025 = 0,15° = 9 Minuten
Das soll wohl im zulässigen Sturztoleranzbereich unter gehen.
Also eine Vermessung werde ich auf jeden Fall durchführen lassen...
ABER
ich war heute bei einer Radveranstaltung in der Nähe von Soest. Bin über die A 44 gefahren und da fiel mir auf, das der kleine Smart wie ein brett auf der Straße liegt!! Trotz Seitenwind fuhr er einfach geradeaus, ohne irgendein schwammiges Gefühl!!
Auf dem Rückweg genauso....erst als ich wieder auf die A1 fuhr, wurde es wieder merkwürdig.
Sollte das ganze Schwammige also ggf vom Fahrbahnbelag abhängig sein!?!?!? :o
War ja wärmer heute............... 8-)
und ich hatte noch den Fahrradträger samt MTB hinten drauf!!!!
Langsam glaube ich an die Theorie:
Fahrbahn und Reifensorte (billig)
Mensch heute waren die Fahrbahnen mal trocken! :-D
daran liegt es nicht !
:-P
Von deinen Reifen hast ja nieeeeeeeeeeeee gesprochen, kein Wunder............... :roll:
weil es ja mit den Sommerreifen auch war, wenn auch nicht so doll.
War am Freitag dann doch mal endlich zur Achsvermessung/-einstellung.
Es ist nun deutlich ruhiger im Gebälk!! Bin soweit zufrieden.
Bin gespannt wie's ist wenn die Sommeräder drauf kommen....apropos Sommer.....klopf klopf....Haaaaaallloooooooooo :roll:
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
