Micha1212
Neue Kupplung wurde eingebaut ( Kupplung schleift)
Hallo zusammen .
Ich habe ein kleines Problem ( mehr oder weniger)
Ich habe heute eine neue Kupplung eingebaut bekommen ( nicht von smart, sondern vom VW Händler )
Und bei der Fahr ist mir aufgefallen das die Kupplung etwas rutscht , und im stand ( Motor aus) wenn ich den rückwerz Gang einlege , kommt nicht das gewohnte klacken mehr ! Sonder er so ein Summen . Wer kann mir sagen ob das richtig so ist , oder besser gesagt was die falsch gemacht haben !!???
Was machst du dir nen Kopf. Stell die Karre auf den Hof und warte ab
Ich würde es erstmal mit dem anlernen probieren.
P.S. : hat das keiner der VW Experten bei ner Probefahrt gemerkt ( das Schleifen ? )
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 31.01.2013 um 18:48 Uhr ]
Die VW Leute werden keine Star Diagnose haben, damit wird nach dem Wechsel der aktuator der Kupplung neu angelernt. Smart oder Mercedes sollte das aber einfach machen können.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Aktuator einstellen lassen.....
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
