RedSockAward
Smart lässt ungewollt "Kupplung springen"
Guten Abend,
mein 451 cdi, Bj. 2007, mit mittlerweise ~103.000 km hat seit neustem das Phänomen, dass er manchmal "die Kupplung springen lässt".
Der Wagen ist warm etc. und ich fahre langsam im ersten Gang an (so wie auch die letzten 100.000 km).....und dann ruckt er manchmal (halt wie beim Kupplung springen) kurz vor. Zum Glück nur für einen kurzen Moment....aber doch recht heftig....sonst hätte ich dem Vordermann beim Einfädeln schon auf dem Heck gesessen.
Bislang ist es auch erst 2....3 mal vorgekommen.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Unheimlich ist das ja schon.
Euch allen einen schönen Abend :) .
Constantin
(dessen Smart der mit dem "Thermostat-Problem ist....."Insider" wissen was ich meine)
Wirklich niemand eine Idee?
Ich werde kommenden Monat einfach mal den Aktuator neu anlernen - auch wenn ich denke, dass sowas eher gegen Durchrutschen hilft (was er nicht tut). Aber einen Ver sich ist es Wert und auf Verdacht möchte ich keine Materialschlachten starten?
Viele Grüße & einen schönen Tag.
Nervöser Finger! :lol: :-D ;-)
Im SC wird die Kupplung neu "angelernt", das ist nicht teuer und hilft.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Und wenn einem das Geld nicht aus sämtlichen Löchern fällt dann löst man bei eingelegtem Leerlauf einfach die 3 Schrauben die den Aktuator halten und drückt diesen Richtung Getriebe bis er auf Anschlag ist. Dann zieht man ihn wieder fest und kuckt obs was gebracht hat.
Kann sein dass er mit der Zeit verrutscht ist, war bei meinem genau so.
Ist jetzt nicht bös gemeint, aber jeder zweite Post hier auf dem Forum lautet immer "fahr doch mal zum Smartcenter". Da braucht man dann auch kein Forum finde ich.
Das Kabel was an dem Aktulator drann ist, schau dir das mal genauestens an, direkt am Stecker, wo die einzelnen Adern in die Aussenummantelung des Kabels gehen, an dieser Aussenummantelung scheuern sich die Ummantelungeb der einzelnen Kabel gerne auf!Musste aber wirklich gut schaune, habs auch erst beim 3. mal gesehen! Auto etwas aufbocken, gut sichern, und mit Licht etwas drunterlegen, die Aussenummantelung etwas zurückschieben und die Einzelnen Ummantelungen gut anschauen, bei mir waren 3 Stück etwas angekratzt,dazu das Nasse Wetter wie jetzt und schon reicht das, habe bei mir die einzelnen Leitungen mit Isolierband umbunden,und die Hauptummantelung 2 cm gekürzut und zum SChluss nochmal alles mit Isolierband Umbunden, istz jetzt seid 2,5 Jahren ruhe, ohne Probleme!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
