cujoto2007
TÜV stellte gebrochene Feder fest,ABS und ESP leuchten
wir waren heute beim TÜV alles in Ordnung,außer dass die Feder vorn links gebrochen war,SUPER!
Das hatten wir vorher nicht bemerkt,da es im Smart ja sowieso immer poltert wenn man schlechte Strassen fährt :cry:
Auf dem Heimweg vom TÜV leuchteten dann plötzlich auch noch die ABS und die ESP Leuchte dauerhaft.Auch das noch..... woran kann das liegen?Vielleicht hat der TÜV durch das entlasten und wieder belasten der Feder deren Position geändert so dass die kaputte Feder den ABS Sensor in Mitleidenschaft gezogen hat?
Was meint ihr wie sieht es mit Kulanz aus der Smart ist Bj.01/2006 und ist erst 64000km gelaufen.
Grüsse
Ich hab letztes Jahr am nem 04er ohne Checkheft die Federn auf Kulanz bekommen.
Kommt wohl auch auf das SC an...
Schau mal ob Deine Bremslichter funktionieren.
Also der Sensor ist durch Bremsscheibe und einem Blech gut geschützt. Höchstens die "Rückseite" wo das Kalbel geführt wird könnte erwischt worden sein (aber das glaube ich nicht).
Leuchten die Lampen bereits auch nach einem Neustart (den Du durchführst ohne auf das Bremspedal zu drücken)?
Du kannst höchstens noch nach den hinteren ABS Ringen sehen. Ansonsten Fehler auslesen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 28.01.2013 um 20:09 Uhr ]
Soooo,die Lampen waren heute nach dem starten wieder aus.
War heute auch bei Smart wegen einem Kulanzantrag .....der Meister machte mir vorab wenig Hoffnungen,vorallem auch weil ich letztes Jahr nicht zur Durchsicht war und er somit ankreuzen musste,dass der Smart nicht regelmässig gewartet wurde.
Aber nachdem er alle Daten eingegeben hatte sah er das Ergebnis.....die Feder wird auf Kosten von Smart gewechselt zwar nur die eine defekte aber immerhin.
Grüsse
Am 30.01.2013 um 19:30 Uhr hat cujoto2007 geschrieben:die Feder wird auf Kosten von Smart gewechselt zwar nur die eine defekte aber immerhin.
Was das für ein Murks? :-?
Smart zahlt den Austausch beider Federn den die andere wird nicht viel länger halten! ;-) :roll:
Manchmal könnte man gerade meinen, in den SCs ist das logische Denken abgeschafft! :roll:
Da fällt mir wirklich nichts dazu ein!
Solch ein Oberschwachsinn!
beide kassieren und eine beim Kunden machen :roll: ?!?
Naja,mal schauen er hat die ganze Zeit nur von einer Feder gesprochen.Morgen weiß ich dann mehr,vielleicht tauschen sie doch beide,die Hoffnung stirbt zuletzt^^
Wenn man als zahlender Kunde kommen würden die sicher sagen,das man die Federn immer paarweise wechseln muss ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 30.01.2013 um 22:08 Uhr ]
Achsteile sind immer paarweise zu tauschen wenn diese eine gewisse Laufleistung haben und Ja Smart zahlt immer den Austausch BEIDER Federn!
Sooo,ich hab den Smart wieder und es wurde nur eine Feder gewechselt wie angekündigt^^
Naja,was soll ich mich darüber aufregen,bringt eh nix.
Grüsse
Smart Customer Careline anrufen und mal nachhaken! :-D
und? ich hab letzten winter auch nur eine getauscht, es war eben a*schkalt. die zweite mitgekaufte liegt noch immer im keller. :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
