cujoto2007
TÜV stellte gebrochene Feder fest,ABS und ESP leuchten
wir waren heute beim TÜV alles in Ordnung,außer dass die Feder vorn links gebrochen war,SUPER!
Das hatten wir vorher nicht bemerkt,da es im Smart ja sowieso immer poltert wenn man schlechte Strassen fährt :cry:
Auf dem Heimweg vom TÜV leuchteten dann plötzlich auch noch die ABS und die ESP Leuchte dauerhaft.Auch das noch..... woran kann das liegen?Vielleicht hat der TÜV durch das entlasten und wieder belasten der Feder deren Position geändert so dass die kaputte Feder den ABS Sensor in Mitleidenschaft gezogen hat?
Was meint ihr wie sieht es mit Kulanz aus der Smart ist Bj.01/2006 und ist erst 64000km gelaufen.
Grüsse
Ich hab letztes Jahr am nem 04er ohne Checkheft die Federn auf Kulanz bekommen.
Kommt wohl auch auf das SC an...
Schau mal ob Deine Bremslichter funktionieren.
Also der Sensor ist durch Bremsscheibe und einem Blech gut geschützt. Höchstens die "Rückseite" wo das Kalbel geführt wird könnte erwischt worden sein (aber das glaube ich nicht).
Leuchten die Lampen bereits auch nach einem Neustart (den Du durchführst ohne auf das Bremspedal zu drücken)?
Du kannst höchstens noch nach den hinteren ABS Ringen sehen. Ansonsten Fehler auslesen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 28.01.2013 um 20:09 Uhr ]
Soooo,die Lampen waren heute nach dem starten wieder aus.
War heute auch bei Smart wegen einem Kulanzantrag .....der Meister machte mir vorab wenig Hoffnungen,vorallem auch weil ich letztes Jahr nicht zur Durchsicht war und er somit ankreuzen musste,dass der Smart nicht regelmässig gewartet wurde.
Aber nachdem er alle Daten eingegeben hatte sah er das Ergebnis.....die Feder wird auf Kosten von Smart gewechselt zwar nur die eine defekte aber immerhin.
Grüsse
Am 30.01.2013 um 19:30 Uhr hat cujoto2007 geschrieben:die Feder wird auf Kosten von Smart gewechselt zwar nur die eine defekte aber immerhin.
Was das für ein Murks? :-?
Smart zahlt den Austausch beider Federn den die andere wird nicht viel länger halten! ;-) :roll:
Manchmal könnte man gerade meinen, in den SCs ist das logische Denken abgeschafft! :roll:
Da fällt mir wirklich nichts dazu ein!
Solch ein Oberschwachsinn!
beide kassieren und eine beim Kunden machen :roll: ?!?
Naja,mal schauen er hat die ganze Zeit nur von einer Feder gesprochen.Morgen weiß ich dann mehr,vielleicht tauschen sie doch beide,die Hoffnung stirbt zuletzt^^
Wenn man als zahlender Kunde kommen würden die sicher sagen,das man die Federn immer paarweise wechseln muss ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 30.01.2013 um 22:08 Uhr ]
Achsteile sind immer paarweise zu tauschen wenn diese eine gewisse Laufleistung haben und Ja Smart zahlt immer den Austausch BEIDER Federn!
Sooo,ich hab den Smart wieder und es wurde nur eine Feder gewechselt wie angekündigt^^
Naja,was soll ich mich darüber aufregen,bringt eh nix.
Grüsse
Smart Customer Careline anrufen und mal nachhaken! :-D
und? ich hab letzten winter auch nur eine getauscht, es war eben a*schkalt. die zweite mitgekaufte liegt noch immer im keller. :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ich habe mir vor zwei Jahren einen nagelneuen Bambus-Turbo-Pott auf meinem mhd geschraubt. Es gab überhaupt keine Probleme. Besonders wenn er warm ist klingt er genau so wie ich es wollte und will. Der Sound ist sehr sonorig und tief und er ist keine Brülltüte wie der Ragazzon. Mittlerweile läuft das Gespann schon zwei Jahre und der Sound ist noch besser geworden. Ich nehme mal an, dass innen schon ein gewisser Teil „ausgebrannt“ ist. Ich kann den Turbo-Pott uneingeschränkt am Sauger empfehlen. Und keine Sau interessiert sich dafür oder hat sich je dafür interessiert, ob der Pott ursprünglich  für‘n Turbo gedacht war, oder nicht. Vorteilhaft wäre die SAL-Funktion (Schalten am Lenkrad) an Bord zu haben. Der 451er schaltet ja relativ schnell in die hohen Gänge um  noch sparsamer zu fahren. Wenn man dann sehr untertourig in der Stadt im 4. oder 5. Gang bei 50 Km/h rumrollt, dann dröhnt der Pott schon nervig tief. Daher schalte ich per Paddles, so dass der Sound nicht nervt. Natürlich h kann man auch die Hand an den Schaltknüppel geben und schaltet dann ……. aber am Lenkrad is es einfach chilliger und lässiger. Ich steh auf SAL und hatte diese Funktion bei allen meinen 42er, egal ob 450 oder 451. Fazit: Bambus Turbo-Pott am Sauger ist geil und führt zu keinerlei Problemen, egal ob technisch oder mit TÜV oder Rennleitung.
