A-N-J-A
Hupe und licht
Hallöchen ich bin neu hier , ich habe mir unseren Smarti letzten Sommer gebraucht gekauft . er fährt wie eine Biene aber heute war ich bein Tüv
Hupe geht nur selten ( heute naklar nicht )
und vorne links soll die Birne falsch eingestellt sein
kann das ich das alleine machen oder muß ich in eine Werkstatt? :-? :-? :-? :-?
Bitte wer kann mir helfen oder mir infos geben
Zuerst sollte man mal nachsehen, ob die Glühbirne überhaupt richtig in ihre Fassung eingesetzt ist!
Viele bauen die nämlich verkehrt ein, weil man dort ohne Abbau des Frontpanels ganz schlecht hin kommt!
Und um an die Hupe ran zu kommen, musst Du den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung abnehmen bzw. absenken.
Deshalb denke ich mal, daß es besser eine Werkstatt machen sollte.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. eine Alternative zu den teuren Smart Centern nennen zu können.
Am 28.01.2013 um 16:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ich komme aus Hoppegarten bei Berlin , du meinst das die lampe nur schief aufgesteckt wurde und bei meiner hupe mal geht sie und mal nicht :cry:
entweder schief oder einfach verkehrt herum..
bei der hupe könntest es erstmal mit kontaktspray versuchen...
bei mir war die LWR defekt und gleichzeitig
die Hupe mit Aussetzer.
Neue komplette Scheinwerfer mit LWR rein
( a/ 94,-€ incl. Leuchtmittel)
und alles funzt wieder.
Vermute, dass da ein Zusammenhang in der Schaltung besteht. Bei BUS wäre alles möglich.
marcello
Am 28.01.2013 um 16:50 Uhr hat A-N-J-A geschrieben:
Dann geh zu diesen empfehlenswerten Jungs!
Das ist das Beste, was Dir in dieser Gegend passieren kann! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2013 um 17:39 Uhr ]
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
