sitzi
Batteriegröße smart 450 cdi
meine Batterie muss gewechselt werden, ich habe einen 450 cdi aus 2005, passt die Länge 242 mm oder auch die Länge 278 mm in den original Batteriekasten (ohne Modifikationen).
Banner bietet eine 69Ah Batterie mit 241 mm Länge und eine 75AH Batterie mit 278 mm Länge an...
Welche ist die "bessere" Wahl für den cdi?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 21.01.2013 um 21:05 Uhr ]
hab jetzt mal richtig ordentlich im Internet recherchiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Die maximale Batteriegröße für den 450 cdi ist: 278mm lang, 175mm breit und 190mm hoch.
Es gibt von Banner eine 75Ah Batterie mit genau diesen Maßen, kostet rund 90 EUR.
Ich hab sie bestellt und bau sie ein, wenn sie da ist.
Hier kann man sehen, wie das eingebaut aussieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 21.01.2013 um 21:44 Uhr ]
Banner PRO P75 40 * 75 Ah * 680 A * 278 mm lang * 175 mm breit * 190 mm hoch * PASST PERFEKT !!!
:lol: jipp passt 1a :-D
Franky!!!! :o :o :o
Am 27.01.2013 um 19:28 Uhr hat Timo geschrieben:
Franky!!!! :o :o :o
dacht ich auch grad :)
franky was machen deine cdi startprobleme? weg?
    • Hallo, ist ja auch doof. Da muss ich dann jedes Mal den Schalter umbauen, wenn ich standardmäßig wieder ECO- Aus haben will. Die ddt4all wäre eine sinnvolle Lösung. Aber dazu sollte man das haben und einsetzen können. Wobei, reguliert der ECO Modus nur die Klima und ich kann bei manueller Heizungseinstellung trotzdem die Heizung voll nutzen? Klimaanlage habe ich in der Regel aus und wähle nur die Temperatur, Gebläsestärke aus.   Grüße, Willi
