ronny1075
Glücksrad ohne Gewinn
nach dem ich gestern die Musik im Auto mal wieder leiser gemacht habe, hörte ich ein Geräusch, wie bei Glückrad. Meine Glücksgefühle hielten sich aber in Grenzen. Ich konnte sehr schnell feststellen, dass das Geräusch durch den Gebläsemotor erzeugt wird. Wenn dieser aus ist, dann ist auch kein Geräusch mehr zu hören. Nun zu meiner Frage, gibt es eine Anleitung über den Aus- und Einbau des Gebläsemotors?
Vielen Dank im Voraus.
PS:
Es können keine Blätter im Heizungsgehäuse sein,da ich einen IR-Filter verbaut habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 19:06 Uhr ]
Soweit ich mich erinnere einfach in den Fahrerfußraum krabbeln... Quasi in der Mittelkonsole hinter der Schublade. Kann man eigentlich kaum verfehlen :)
Edit: Hier sind noch ein paar bunte Bilder, aber vom 451er Modell...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 15.01.2013 um 19:33 Uhr ]
Gefunden habe ich ihn schon, er ist mit drei Schrauben fest. Aber wie bekomme ich den Gebläsemotor aus dem Heizungsgehäuse, weil direkt hinter dem Gebläsemotor ein etwas größeres Kunststoffteil sitzt. D.h., das einfache Herausziehen ist also nicht möglich. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 19:52 Uhr ]
Bei einem 451 mag es vielleicht so gehen aber beim meinem 450 eher nicht. Nach ca. 4,5cm rausziehen liegt das Teil schon gegen dieses Teil vom Armaturenbrett. Oder kann man den Gebläsemotor dann soweit noch vorne kippen und weiter herausziehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.01.2013 um 20:32 Uhr ]
Ein dickes Dankeschön an einen User, weil er auf meine Email so schnell geantwortet hat und mir eine tolle Erklärung zu meinem Problem gegeben hat. big_ok.gif
ein dickes Dankeschön geht an dich, wenn du die allgemeinheit daran Teilhaben lässt :)
Moin zusammen!
Ja, das wäre toll wenn du uns die Lösung auch verraten würdest - dazu ist das ja hier ein FORUM ! :)
Ich muß da demnächst auch mal ran an das Gebläse!
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
    • Moin moin aus Hamburg,   ich habe mit meinem Smart 451 CDI (Nov.2010) folgendes Problem. Es fing damit an, dass er Startschwierigkeiten hatte, bis er schließlich komplett den Geist aufgab und beim zufahren auf eine Rote Ampel komplett ausging. Zum Glück bekam ich ihn dann doch wieder an und schaffte es nach Hause. (soll ja ziemlich charakteristisch seien für den Sensor, kalt weniger Probleme, auf Heimweg bzw. wenn der Motor warm ist mehr Schwierigkeiten). Ausgelesen und ein Fehler am Kurbelwellensensor wurde mir angezeigt (P2790). Durch einen befreundeten Mechaniker wurde mir dies nochmal bestätigt.  Nun zu meiner Frage. Ist es wirklich so aufwendig beim CDI an diesen Sensor heranzukommen bzw. zu wechseln? (LLK raus, Motor absenken etc…) Oder gibt es auch eine Möglichkeit, über das Getriebe heranzukommen, ohne im Motorraum rumzufummeln? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Sensor  an der Getriebeglocke sitzt, hinter dem Motorblock, ungefähr auf „1-Uhr“-Position und man ihn von unten erreicht, zwischen Motorblock und Getriebe. Getriebe etwas absenken (aber nicht komplett raus). Mein Freund (der bei Mercedes Arbeit) sagte mir jedoch, es gäbe nur zwei Möglichkeiten: Entweder der lange Weg hinten über den Motor (komplett Programm) oder das komplette Getriebe raus, da es nicht der Kurbelwellensensor ist, der dort ist, sondern der Getriebesensor, so mein Freund.  Also Pest oder Cholera. Zudem wies er mich auch hin, dass durch Korrosion etc. des Öfteren mal auch was abbrechen kann, sowohl beim Weg über den Motor als auch Getriebe.  Es ist wie eine Seuche. Der Smarti meiner Schwester hatte dasselbe Problem. Sie hat aber noch den 451CDI von 2008. Dort hatte mein befreundeter Mechaniker ihr es gewechselt, aber er meinte zu mir, dass bei meinem Facelift Modell vom November 2010 noch versteckter ist und er es ungern in einer Selbsthilfe machen würde. Wenn alle Stricke reißen, lass ich es bei einem Smart Spezialisten hier in Hamburg machen. Mit wieviel kann man da rechnen? Über ein paar Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.   Vielen Dank im Voraus.
