es_Riedela
scheinwerferblenden
hallo da draußen....
suche für meinen Oldliner ein paar Scheinwerferblenden... :-?
sogenannter böser Blick :lol:
oh supi....danke.
dein tiefflieger ist aber auch nicht schlecht...würd ich auch gern aber dank blattfedern nicht machbar...außer halt gummi raus oder komplett umbau. :-x
stimmt, das ist ein kleiner Haken ;-) wobei die Blattfedern vorn nicht viel höher liegen... oder?
stimmt schon..
finde eh das die ersten kugeln also die mit Blattfedern vorn etwas tiefer liegen als die Nachfolgenden mit Feder und Dämpfern...oder die Blattfedern geben mit den Jahren etwas nach...? :-? :-? :-?
naja da hat sich auf jedenfall ganz schön was getan...sieht doch top aus...was hastn im sommer für Felgen drauf....
TADA (Bild noch mit Tieferlegung von H&R vorher drin):
Digitec mit 6,5j vorn 195/40 R16 und hinten 7,5j 215/35 R16
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 13.01.2013 um 00:46 Uhr ]
    • Kann schon sein. Smarte Spezialisten wie in Ilsfeld würden der Sache möglicherweise schnell auf die Spur kommen, aber auch nicht immer sicher.   Ein gebrochener ABS-Ring kann nicht im Fehlerspeicher auftauchen, das merkt der Sensor ja nicht, er zählt nur falsch ohne es zu merken. Ein abgesoffener Sensor hingegen oder elektrischer Fehler hingegen sollte sensiert werden, müßte dann aber auch die gelbe ESP-Warnlampe anschmeißen - ists ja nicht, von daher vermute ich hier keinen Fehler. Warum dann nur bei Nässe... weiß der Geier.   Such mal hier nach Möglichkeiten, das ESP abzuschalten (geht mittels Büroklammer in der OBD-Buchse, wenn Du Dir das zutraust) und check dann, ob das Problem noch auftaucht. Das wäre ein gute Methode, den Fehlerort ein- bzw auszugrenzen.
