es_Riedela
scheinwerferblenden
hallo da draußen....
suche für meinen Oldliner ein paar Scheinwerferblenden... :-?
sogenannter böser Blick :lol:
oh supi....danke.
dein tiefflieger ist aber auch nicht schlecht...würd ich auch gern aber dank blattfedern nicht machbar...außer halt gummi raus oder komplett umbau. :-x
stimmt, das ist ein kleiner Haken ;-) wobei die Blattfedern vorn nicht viel höher liegen... oder?
stimmt schon..
finde eh das die ersten kugeln also die mit Blattfedern vorn etwas tiefer liegen als die Nachfolgenden mit Feder und Dämpfern...oder die Blattfedern geben mit den Jahren etwas nach...? :-? :-? :-?
naja da hat sich auf jedenfall ganz schön was getan...sieht doch top aus...was hastn im sommer für Felgen drauf....
TADA (Bild noch mit Tieferlegung von H&R vorher drin):
Digitec mit 6,5j vorn 195/40 R16 und hinten 7,5j 215/35 R16
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450rs am 13.01.2013 um 00:46 Uhr ]
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
