Smart-Turbo
Wird er mit 195ern zum Kipper ? ! ?
Seid mir nicht böse, wenn ich einfach mal ganz banal nachfrage:
KANN DER KLEINE MIT 195ern UMKIPPEN???
Man sagte mir, dass man nur auf die Reifendrücke achten sollte. 1,6 vorne und 2,1 hinten, wie die originalen.
PS: Ich weiß, JEDES Auto kann man zum Kippen bringen. . .
Kippen mit 195 er ????
Das glaub ich nicht, warum dürfte sonst Brabus seine Monoblock IV mit rundum 195/50 ausliefern, und die sind der Haustuner von MCC.
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Smartandsmile/Schwobenländle
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 12. Juni 2001 editiert.]
Ich habe mit 195er auf einem Parkplatz diverse Tests durchgeführt. Je nach Situation, Luftdruck und Fahrbahnbelag schiebt er über die Vorderräder oder bricht hinten aus.
Zum Kippen habe ich ihn so nicht gebracht.
Ich denke das geht nur über "hochschaukeln" des Fahrwerks.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan ...
Als Entenfahrer kann ich Dir sagen: Es gibt die Autos, die nicht einmal kippen, wenn sie seitlich gegen die Gehsteigkante brettern. Ich hab das bei 110 mit einer 2CV6 getan, danach 2 Monate eine wunderschöne weiße Halskrause getragen, gekippt ist aber nix.
Gehen wir einen Kippoen sagt der eine Elch zum anderen. Damit meint er aber generell Mercedes- Produkte ;-)
JAN
Liebe Grüße ausm Salzkammergut (Oberösterreich)
Johannes
bei nassem wetter hab ich mich schon gedreht - aber gekippt ist er nicht :-)
Hi roberttt,
die MCC Freigabe gilt aber nur für die Monoblock IV in Verbindung mit den Pirelli "Drago". Die haben aber, durch den breiten Mittelkanal "nur" die Auflagefläche eines normalen 175ers!
Aber meines Wissens haben die "smarti" 16" Felgen die MCC Freigabe und die kannst Du mit 215/16/35ern Dunlop SP 9000 auf der HA fahren! Umkippen dürfte da nix...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi, normalerweise fahre ich die Serienbereifung (145er vorn). Ich hatte aber letztens mal die Möglichkeit einen Smart mit 195er Bereifung probezufahren. Nach meinem Eindruck schiebt der Smart dann nicht mehr ganz so schnell in der Kurve über die Vorderräder, aber der Punkt, in dem der Wagen tatsächlich ausbricht bleibt in etwa gleich.
(alles nur subjektiver Eindruck).
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, daß der Smartie deshalb gleich umkippt. Es wurde ja inzwischen auch einiges am Fahrwerk verändert.
Claudia
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
