Zampano
Schutzgitter ??
gibt es ein Schutzgitter oder ähnliches
für die vordere -untere Verkleidung, um den Klima-Wärmetauscher gegen Steinschlag zu schützen :-?
event. Bezugsquelle.
marcello
jau, in der Richtung.
allerdings suche ich was einbaufertiges für
den 450er.
marcello
Gibt es in jeden Baumarkt da wo das Halbzeugs (Rohre, Profile usw.) rumstehen.
Blechschere und fertig :)
einbaufertig gibts nix
da werd ich mal was machen müssen ;-)
schließlich ist das ja eine kritische Öffnung.
Habe gerade einen neuen Wärmetauscher
eingebaut bekommen, bevor der wieder
abgeschossen wird :evil:
marcello
Noch einen Tip.... Alusäuregrund drauf und lackieren,dann gamelt der nicht mehr so fix...
cagu8rbwufydiwrhv.jpg[/img]
cagu98qwdok7ws2sz.jpg[/img]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 06.01.2013 um 19:58 Uhr ]
Dir ist aber schon klar, daß der Wirkungsgrad des Wärmetauschers durch den Lack etwas leidet?
Stefan
Vollkommen klar, durch Oxidation aber auch, schonmal Al-Legierungen WIG-geschweisst.
Durch Gitter mit schlecht gewählter Anströmung, Maschen drücken Luft nach unten und Klimabetrieb auf der Autobahn bekomme ich beim CDi bei 33 °C Aussentemp das vierte Ei.
Halte ich für den Diesel für völlig unproblematisch, aber ein Anstieg ist da.
    • Ich meinte auch nicht den Ermessensspielraum des Prüfers, sondern eine offizielle Eintragung der 145er Reifendimensionen auf 4 Zoll Felgen in die Papiere! Eine solche Abnahme und Eintragung sollte aufgrund der vorliegenden Fakten eigentlich kein Problem darstellen. Wenn er ein Problem mit dem 3 Liter Status hätte, dann könnte er den auch gleich austragen, der ist seit dem Auslaufen der Steuerbefreiung ohnehin nur noch Makulatur und die Austragung hat keine negativen Auswirkungen. Bei noch breiteren Reifen und Felgen steht dieses sogar im Gutachten als Punkt mit drin! 😉 Und wie schon geschrieben, wenn er mit den 145ern schon ein Problem hätte, dann würde ich mit richtig fetten Schluffen aufkreuzen, z. B. 195ern rundum mit dem dazugehörigen Gutachten, daß ihm gar nix anderes übrig bleiben würde, die zähneknirschend einzutragen! 😄
