rabu
schlachte meinen Unfallsmart
Sind die Traggelenke vorne li und re noch da??
Grüße,
Chris
1. Motor ist ein 698 ccm, wobei der Turbolader inkl. Krümmer schon im Netz eingestellt ist.
2. Traggelenke sind zum einen nicht in Ordnung und zum anderen würde ich da keine gebrauchten nehmen an deiner Stelle.
Gruss Rainer
Elvis ist tot, Einstein ist tot - und mir ist auch schon ganz schlecht.
Sorry aber wenn man schon hier im Forum was anbietet sollte man sich auch bei den Leuten melde die einen wegen Teilen anschreiben.
Hab dir auch ne Mail geschrieben aber keine Antwort bekommen.
Und deine Preise sind ja auch nicht gerade ohne bzw ebaypreise zahlt hier sowieso keiner :)
1. sind die von dir angefragten Uhren noch reserviert
2. kann ich mich erst melden wenn diese Teile ausgebaut sind oder auch abgegeben werden
3. so du was zu verschenken hast kannst du dich gerne bei mir melden
Gruss Rainer
Hi!
Ich bräuchte die komplette Antenne inkl. Befestigung!
Noch zu haben?
Preis bitte per PN.
Andi
Hallo, ich habe auch noch Interesse am Innenleben der / des Schlüssels.
Noch da?
Danke und Gruß
Ich hätte intresse an Stoßdämpfer und Federn hinten!
Desweiteren an Heckspoiler wo die 3.Bremsleuchte drin ist.
Bitte melde dich mal per PN mit Preisvorstellung.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
hallo
ich suche unter anderem ein radio und die kofferraumabdeckung (dieses kunstlederteil) evtl auch die amaturen (dzm, uhr). welche preisvorstellung hast du?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ulli1074 am 11.02.2013 um 20:38 Uhr ]
Ich hätte gerne die Panels wenn der Preis stimmt ! :) :( :-?
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede !!!!
wie sieht es mit dem front mittelteil aus? ist das heile und was möchtest du dafür haben?
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
