rmkeizer
Equipment Code für DAS
Wer weiß welcher Equipment Code mann braucht für das Freischalten von diversen Optionen
Ich habe das DAS Programm und den KeyGen
Denke da an folgenden optionen:
Tagfahrlicht
Umgebungslicht
Drivelock
und alles was noch mehr geht
Und auf welcher weise kann ich die klima Anlage wieder Deaktivieren den den hab ich Aktiviert obwohl der nicht drin ist und nun bekomme ich immer wieder ne Fehlermeldung
Die liste habe ich, ich weis nur nicht welcher codes für freischaltung benutzt werden. zb die K oder V code nummer
Drivelock gibts zB. nur als K10 wenn ich mich nicht irre. Und für K10 kann ich auch nen Key berechnen lassen. Am besten du probierst das mal aus.
Vielleicht lässt sich so auch das Problem bei den Fahrzeugen aus 2003 umgehen. Denn hier wird mir immer eine Fehlermeldung bei der Aktivierung angezeigt. :roll:
Den key berechnen kan ich auch aber welcher code´s werden benutzt darum geht es. Wen es um die K nummern geht werde ich es mal ausprobieren. Den ich hab bei einen fahrzeug die software von einen model aufgespielt der das tagfahrlicht und umgebungslicht hat aber irgndwie klappt es nicht.
Das hat auch schon ein anderer User probiert, mit der manuellen Eingabe der FIN das SAM updaten aber die Aktualisierung wurde nicht durchgeführt. :roll:
So sollte es klappen:
1. Feature --> Equipment Code
2. VIN --> WME ........
3. Module --> z.B. K10 für Drivelock und Komfortwischer
4. Calculate
Am 29.12.2012 um 17:36 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
Welche Fehlermeldung gibt er denn jetzt aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 30.12.2012 um 09:17 Uhr ]
Die aktualisirung hat geklappt, auf jedenfall gab es keine fehlermeldungen.
Bei den klima fehler gibt es 2 aber weis gerade nicht welcher es sind. Er meckert immer das es probleme gibt aber kein klima Anlage ist eingebaut.
Ich hab den Blöderweise Aktiviert aber kann den nicht Deaktivieren :-?
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
