LI
Ausbau Anlasser
bin gerade dabei den Anlasser an einem 600er ohne Klima auszubauen.
Kühlwasserablassen wollte ich eigentlich vermeiden. Gibt es einen Trick den Anlasser an den Kühlwasserschläuchen vorbei zu bekommen? Siehe Bild: Klick
Vielen Dank :)
Nö ;-)
Hab das Thermostat ausgebaut, dann ging der Anlasser problemlos raus.
Für die Nachwelt:
Es bestand folgendes Problem: Anlasser dreht, jedoch nicht der Motor.
Ursache: Ritzel axial schwergängig
    • Also erstens gibt es keinen Notlauf des Getriebes, (was sollte denn das sein??? 🤔), und zweitens solltest Du als allererstes mal ein paar Worte über Deinen Smart los werden, wie z.B. Baujahr und Motorisierung, um dazu überhaupt etwas sagen zu können! Der Smart wir nun seit über 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen und Varianten gebaut und es ist fast schon eine Missachtung des Forums, hier in Deinem ersten Posting keinerlei Angaben zum Fahrzeug zu machen! Deshalb auch die etwas ironische Fragestellung von Yueci im vorigen Posting! 😉   Ist ein Gang eingelegt oder lässt sich der Smart durch Schieben bewegen? Das sind alles Angaben, die sehr wichtig und relevant sind! Was steht im Display der Ganganzeige? Wenn ein Gang eingelegt sein sollte oder kein N im Display angezeigt wird, dann ist es vollkommen normal, daß der Motor nicht gestartet werden kann, weil dies dann durch die Steuerung hartnäckigerweise verhindert wird!   An Deinen Fähigkeiten, ein Problem zu beschreiben, solltest Du unbedingt arbeiten! 🙂
