assfalthobel
der injektor.....
jou, war heute mal bei meinem haus- und hofschrauber, um ihm mal den schwarzen sabber um den linken injektor zu zeigen.
dichtung hält nicht dicht, so seine diagnose. (wie vermutet) habe termin anfang januar - dann wollen wir mal sehen, ......
er ist zuversichtlich, daß wieder hinzukriegen.
euch allen einen guten jahreswechsel und gute fahrt weiterhin,
mit smarten grüßen, assfalthobel
Also zwei oder drei Tröpfchen finde ich auch schon mal in einem der Vertiefungen, aber das lasse ich erst mal so, wie es ist. Alle paar Monate sprühe ich bei kaltem Motor etwas Bremsenreiniger drauf, rolle zwei Blatt Küchenrollenpapier zusammen und drücke mit einem langen Schraubenzieher das Papier in die Vertiefung. Dann ist für lange Zeit wieder alles sauber.
Sollte das wirklich mal richtig anfangen, dann werde ich die Hitzeschilde (Dichtungen) erneuern.
Gruß, Rolf
@Triking
wenns feucht ist, solltest Du die Leckölleitungen kontrollieren und ev. durch dünnen Kraftstoffschlauch aus dem Zubehörladen ersetzen ;-)
lgP
Wenn´s feucht ist, freue ich mich! 8-)
Sorry, bin gerade etwas frech.
Ich werde aber mal nachsehen, ob es die Leitungen sind.
Gruß, Rolf
Liegt an der Dichtscheibe ich meine aus Kupfer für den Injektor.
Ich glaube ich habe noch eine, falls du sie benötigst PN an mich.
Gruß Claudi
ja. ja, so ist das mal........
kugel ist beim schrauber: anfruf, mit normalen mitteln geht der injektor nicht raus, muß wohl dann erneuert werden.
kosten: einen halben tausender !!!!!
scheint doch was besonderes zu sein, smart zu fahren.....
Bring das Fahrzeug zu jemandem der die entsprechende Erfahrung und das nötige Werkzeug hat, dann bekommt man den Injektor auch heraus ohne ihn zu zerstören.
harald,
alles schön und gut, aber das ist eine mittelständische werkstatt und hat einen sehr guten ruf, alle fahrzeuge meiner frau und mir sind seit jahren da bestens aufgehoben - ohne probleme. wenn man mal das sc beiseite läßt, steht auch nicht auf jedem firmenschild, daß die sich gerade bei smart gut auskennen.....
mal abwarten, wie's weitergeht...
Oh oh ein Injektor geht raus auch ohne ihn zu zerstören.
Kann man sogar selber machen wenn man nicht zwei linke Hände sein eigen nennt. Und wie gesagt eine Scheibe hätte ich gehabt.
Somit wären deine Kosten gegen Null gegangen. Und selbst einen Injektor hätte ich gehabt für weit weniger als 500Euro.
Aber die Werkstatt macht das schon und reibt sich die Hände ;-)
Also ich hoffe mal, dass der Ausbauversuch bei betriebswarmen oder besser heißem Motor versucht wurde. Dann dürfte es deutlich leichter gehen.
Gruß, Rolf
so, der kleine läuft wieder !!!
-aber der hat ja auch vorher gut gelaufen -
wie schon angekündigt, war das wohl eine schwergeburt, der injektor war richtig festgebacken-so heißt es.
ich hoffe natürlich, daß das jetzt für längere zeit die einzige große sache war...
und die kugel, bzw. assfalthobel weiter läuft und läuft und.........
im frühjahr stehen dann die üblichen wartungsarbeiten an und dann sehn wir weiter. allen ein schönes wochenende,
danke auch an alle, die konstruktiv und moralisch beistand geleistet haben, bes. claudi und rolf
let's be smart...
Schön das er wieder läuft, ich hoffe du mußtest keine 500Euros berappen.
Denn das wäre nicht nötig gewesen.
LG Claudi
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
