smartz
Frage zu Webasto Standheizung fortwo 450
Eine Frage an die die eine Standheizung haben:
Ich habe in meinem fortwo BJ 2004 eine Webasto Thermotop E verbaut bekommen. Diese hat nur eine Vorwahluhr (Typ 1533).
Jetzt möchte ich eine Fernbedienung Telestart t91 nachrüsten.
Zum Anlernen des Handsenders muss ich, wie hier in der Bedienungsanleitung beschrieben eine Sicherung aus dem "Heizgerät-Sicherungshalter" entfernen.
Ich hab aber keine Ahnung wo der ist, bzw wo der typischer Weise verbaut wird.
Am Sicherungskasten des Autos hab ich nichts gefunden.
Ist das Ding direkt am Heizgerät, also im Unterboden?
Danke für Hinweise...
Bei mir sind die Sicherungen für die standheizung bei der Batterie . Schau da mal nach.
Sven
Frag jetzt gleich mal weiter....
Hat jemand eine Thermotop E (o. ä.) in seinem smart verbaut.
Ich habe mir eine Thermotop E mit der ovalen Vorwahluhr (Typ 1533) einbauen lassen.
Jetzt habe ich die Fernbedienung T91 nachgekauft und bin dabei diese mittels eines Y-Kabel parallel zur Vorwahluhr einzubauen.
Jetzt funktioniert zwar die Fernbedienung, aber über die Vorwahluhr lässt sich die Standheizung nicht mehr starten. Die Uhr lässt sich einschalten und einstellen, aber eben nicht die Standheizung starten.
Hat jemand Erfahrung damit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.12.2012 um 12:19 Uhr ]
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, Marc! Beim Pure gab es nämlich auch noch einen Pure+, der äußerlich nicht vom Pure unterschieden werden konnte. Und der hatte auch das Taktventil drin und die volle Motorleistung. 😉 Der konnte ab Werk so konfiguriert und bestellt werden! Das steht sogar in der Modellhistorie bei 01/2001 explizit so drin. 🙂   Und ab 2003 hatten die 698 ccm 50 PS Benzinmotoren des Pure ebenfalls das Taktventil serienmäßig. Deshalb war bei denen das Tuning auch ungleich einfacher als bei den alten 45 PS Benzinern!
