smartz
Frage zu Webasto Standheizung fortwo 450
Eine Frage an die die eine Standheizung haben:
Ich habe in meinem fortwo BJ 2004 eine Webasto Thermotop E verbaut bekommen. Diese hat nur eine Vorwahluhr (Typ 1533).
Jetzt möchte ich eine Fernbedienung Telestart t91 nachrüsten.
Zum Anlernen des Handsenders muss ich, wie hier in der Bedienungsanleitung beschrieben eine Sicherung aus dem "Heizgerät-Sicherungshalter" entfernen.
Ich hab aber keine Ahnung wo der ist, bzw wo der typischer Weise verbaut wird.
Am Sicherungskasten des Autos hab ich nichts gefunden.
Ist das Ding direkt am Heizgerät, also im Unterboden?
Danke für Hinweise...
Bei mir sind die Sicherungen für die standheizung bei der Batterie . Schau da mal nach.
Sven
Frag jetzt gleich mal weiter....
Hat jemand eine Thermotop E (o. ä.) in seinem smart verbaut.
Ich habe mir eine Thermotop E mit der ovalen Vorwahluhr (Typ 1533) einbauen lassen.
Jetzt habe ich die Fernbedienung T91 nachgekauft und bin dabei diese mittels eines Y-Kabel parallel zur Vorwahluhr einzubauen.
Jetzt funktioniert zwar die Fernbedienung, aber über die Vorwahluhr lässt sich die Standheizung nicht mehr starten. Die Uhr lässt sich einschalten und einstellen, aber eben nicht die Standheizung starten.
Hat jemand Erfahrung damit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 15.12.2012 um 12:19 Uhr ]
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
